Regulateur 1V 1.8V 2.5V 3.3V a partir de 5V
    invite648510a5
    je dois réaliser pour mon PCB 4 tensions différentes.
    1V, 348mA
    1.8V, 513mA
    2.5V, 46mA
    3.3V, 450mA
    il faut donc un régulateur step-down, mais je ne sais pas si je dois prendre un régulateur pour chacune des alimentations ou bien prendre deux qui peuvent en faire deux en meme temps comme le TPS6240-Q1 ou...
    aussi j'aimerais savoir quel frequence je dois prendre. j'imagine que la frequence c'est pour la régulation soit le mieux "réguler". mais comment savoir la frequence a choisir?
    il faut savoir que cette alimentation servira a un switch Gigabit ethernet...
    Merci de votre réponse.
    a bientot
    invite648510a5
    Re : Regulateur 1V 1.8V 2.5V 3.3V a partir de 5V
    Je relance vite ce sujet
    par la meme occasion je vais signaler que je checher des informations sur le calcul d'une capa se trouvant juste apres une allimentation DC et juste avant 4 régulateur...
    je sais qu'il y a une capa a cette place mais je ne sais pas comment faire le calcul
    a bientot
    invitee05a3fcc
    Sans savoir
    • Si ton alimentation DC est régulée
    • Si c'est du redressé en mono-alternance ou en bi
    • La tension de cette alimentation
    • La consommation des 4 régulateurs
    • La plage de tension d'entrée admissible des 4 régulateurs
    Ma boule de cristal est aveugle !
    invite648510a5
    l'alimentation c'est 220V-5V (2A)
    sur le pcb se trouve 4 régulateurs DC-DC
    input 3.0V a 5.5V
    output0.6V a 4.5V
    à 1.6MHz
    (ref national semiconductor lm2831)
    les alimentations sur le pcb
    - 3.3V 0.5A
    - 2.5V <1A
    - 1.8V <1A
    - 1.0V <1A
    petite quesiton en plus,
    si on a une alimentation 5V 2A, les régulateur placé sur le pcb qui auront une tension moindre pourront donc en tout seortir plus que 2A, non?
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetdir.com/LM2831+download
    le rendement de ton alimentation est de l'ordre de 85%
    Code:
    - 3.3V 0.5A Pout= 1,65W Pin=1,94W
    - 2.5V <1A  Pout= 2,50W Pin=2,94W
    - 1.8V <1A  Pout= 1,80W Pin=2,12W
    - 1.0V <1A  Pout= 1,00W Pin=1,18W
    Soit un total de 8,18W en 5V, soit un courant de 1,64 A
    Sans savoir
    je ne peux pas continuer ........
    invite648510a5
    je ne vois pas ce que tu veux dire par alimentation régulée.
    tu demande par la si elle sort bien 5 sans variation?
    c'est un simple transfo venant de chine...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Brizme Voir le message
    un transfo .... sort de l'alternatif ! pas du continu.
    invite648510a5
    et bien alors c'est une alimentation régulée, car il sort 5V DC.
    c'est ca?
    invitee05a3fcc
    Donc la capacité en input ne sert qu'à filtrer les appels de courant.
    A la page 12, tu as le calcul théorique que tu peux ramener à cette conclusion : 22µF, c'est bon à condition de faire le bon choix (ESL). Pour ma part, je rajouterai un céramique de 0,1µF.
    invite648510a5
    Sur la carte d'evaluation que j'ai pu avoir pour designer mon pcb, il y a une résistance polarisée de 100µF_10V.
    tu sais ce que permet de faire cette capa?
    Je pose bcp de question, mais la ou je suis personne ne peux m'aider... je suis livrer a moi meme...
    encore merci
    invitee05a3fcc
    Condensateur ?
    Sans le schéma .....
    invite648510a5
    voici le schema de l'alimentation, les 5V sont utilisés pour les 4 regulateurs...
    invitee05a3fcc
    Ils ont mis un gros pour les 4 régulateurs. Moi,je rajouterai un céramique de 0,1µF par régulateur et avec un bon plan de masse.
    invite648510a5
    j'aurais encore quelque question,
    tu dis que le rendement est de 85%
    mais c'est pas plutot dans les 90% au vue du graph de l'efficacité en fonction de la charge.
    invitee05a3fcc
    85% ... 90% .... c'est de la théorie. Fait une mesure réelle sur maquette. En partant de 85% théorique, on risque moins de mauvaises surprises lors de la mise au point.
    invite648510a5
    savez vous la difference de faire une alimentation avec un transistor PNP ou avec un régulateur (buck) stpe-down?
    sur la carte d'évaluation et sur le pcb déja créé i y a des régulateurs step-down mais j'ai vu une application note pour mon produit qui utilise des transistors.
    mais, a part le prix, moi je ne sais pas ce que ca change
    invitee05a3fcc
    Moi, je ne l'ai pas vu ....... donne un lien WEB sur le montage si tu veux une réponse !
    invite648510a5
    Le probleme c'est que les documents que j'utilise ont des "non divulgation agrement" donc je ne peux pas donner le lien ou le fichier...
    vous ne sauriez pas me dire pourquoi il utiliserait un regulateur buck ou un transistor?
    invitee05a3fcc
    Ben non, je ne suis pas devin .....
  1. regulateur
    Par invite195812e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 20h04
  2. raccorder 2 regulateur solaire a partir d'un seul panneau
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 18h29
  3. pb de régulateur
    Par invited53b77f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2007, 08h34
  4. régulateur
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 14h27
  5. régulateur
    Par invite00c17237 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2004, 15h02
