Moteur pas à pas
Moteur pas à pas
    invite23924e12
    Moteur pas à pas
    Bonsoir, j'aimerais savoir comment vérifier le bon fonctionnement d'un moteur pas à pas unipolaire 6 fils ? Comment tester chaque fils?
    Sachant que je dois en avoir deux reliés à la masse, il y a deux phase, donc 2 regroupement de 3 fils.
    invite23924e12
    Re : Moteur pas à pas
    Aucune réponses ????!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    en mesurant à l'ohmmétre, tu va pouvoir déterminer les enroulements et les points communs, qu'il est plus simple de connecter à Valim et de commander les 4 enroulements en utilisants un réseau de transistors NPN (l'ULN2803A est un bon exemple mais cela dépend du courant moteur)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. est-ce qu'il me faut pour faire tourner un moteur pas a pas ?
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 11h13
  2. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 20h06
  3. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
  4. Quelle est l'unité de la fréquence d'avance d'un moteur pas à pas ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 21h07
  5. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
