Composant de protection
    invite7c136ab3
    Dans le cadre d'une protection en tension sur une sortie d'alimentation qui alimente des modules :
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer quel(s) type(s) de composant(s) semi-conducteur est :
    Ouvert lorsqu'il n'est pas commandé
    Ouvert lorsqu'il est cassé
    ==> Ces 2 conditions sont obligatoire
    Re : Composant de protection
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Rien ne GARANTI qu'il soit "ouvert" SI cassé.
    Un composant peut se détruire (ouvert) ou se mettre en court citcuit (fermé) en cas d'incident.
    Majoritairement il est détruit (ouvert), mais ....!
    Tropique
    Le mode de défaut de base des composants semiconducteur est toujours le court-circuit. Par la suite, éventuellement, les fils de connection ou de bonding peuvent fondre si le courant de court-circuit devient suffisamment élevé, mais dans un premier stade, il y a d'abord l'étape "fusion des jonctions" qui cause un court-circuit.
    Souvent, ça en reste là, parce que le courant nécéssaire à la destruction des connections est très élevé, et quelque chose d'autre s'ouvre dans le circuit.
    invite7c136ab3
    Ok ok merci pour ces réponses, alors existe t'il des composants que l'on peut commander en ouverture et fermeture qui sont ouverts lorsqu'ils ne sont pas commandés et lorsqu'il "cassent" ?
    (autre que semi-conducteur qui apparemment par définition se "cassent" en court-circuit)
    Bsr à toi,
    AVANT de rechercher la béte à 3 pattes, il serait bon d'expliciter le probléme à résoudre.Histoire de cerner un peu la problématique.
    C'est toujours frustant de chercher une solution pour on ne sait quoi !
    invite7c136ab3
    Alors le but de ce composant serait d'empêcher une alimentation à découpage (de type push-pull) de dépasser une certaines valeur de tension dans le pire des cas, c'est à dire lorsque la boucle de régulation est détruite (rapport cyclique bloquée à 1) et que les organes de protection habituels ne sont pas montés ou détruits ...
    Cette alimentation alimente des automates
    Mes 2 idées étaient de mettre un organes de surveillance qui piloterait :
    -> un composant monter en série sur la sortie de l'alimentation que l'on peut commander et qui serait OUVERT lorsqu'il n'est pas commandé et OUVERT lorsqu'il est cassé afin d'être sur que si l'organe de surveillance est en défaut ou que l'alimentation par "dans les choux" celle-ci ne soit plus connectée aux modules à alimenter
    -> un composant monter en parallèle sur la sortie de l'alimentation que l'on peut commander et qui serait FERMER lorsqu'il n'est pas commandé et FERMER lorsqu'il est cassé afin d'être sur que si l'organe de surveillance est en défaut ou que l'alimentation par "dans les choux" celle-ci est une tension de sortie proche de 0V
    suis-je clair ?
    (La formule liant la tension de sortie avec l'entrée est : Vs=m*Ve*DC*2 avec m = rapport du transformateur, DC = rapport cyclique, Ve = tension d'entrée, Vs = tension de sortie)
  1. protection de fonction
    Par inviteddc1da7e dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/07/2009, 17h27
  2. infection error cleaner privacy protection malware protection
    Par invitea9f1eecf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 14h29
  3. protection
    Par ledabe dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2008, 14h41
  4. Protection et OS
    Par invite8ef897e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/07/2008, 22h15
  5. Protection
    Par invite0ff01d31 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2006, 18h24
