Recevoir des données du pic quand j'appuis sur un bouton!!!!
    invite9ef4aa12
    Bonjour ,
    en fait je voulais savoir si c'est possible de recevoir des données dans la zone texte de l'interface graphique (valeur calculée à partir du ADC du pic )quand j'appuie sur un bouton dans cette interface conçu par vb6.
    Sinon comment je peux procéder?
    merci d'avance
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Recevoir des données du pic quand j'appuis sur un bouton!!!!
    sans problème... une exemple qui envoie la valeur de l'ADC en boucle...
    depuis un PIC vers une interface en VB sur un PC, via RS232 :
    http://vede.free.fr/electronique/16f88/can/
    remplacer la boucle dans le pic par la réception d'un octet du PC... (bouton)...
    commandant l'envoi d'une valeur...
    vede
    ;O]
    _____________________
    no pub...
    invite9ef4aa12
    merci pour ta réponse rapide mais comment je vais savoir le code ASCII envoyé lors de l'appuie sur le bouton dans le programme vb?
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par hissokaaaa Voir le message
    re ;O]
    en vb, tu fais un truc du genre:
    Code:
    if command_bouton_1
       send_RS232(65)
    end if
    t'ennuies pas avec le code ascii pour un bouton...
    tu envoie 65 à chaque pression...(65 par exemple)
    ensuite dans le pic, niveau reception RS232,
    ça donnerait un truc du style :
    Code:
    if reçu_RS232
      octet = read_RS232()
      if octet = 65
         send_RS232(ADC)
    vede
    ;O]
    no pub...
    ps : avec cet exemple, tu peux même mettre plusieurs boutons,
    pour plusieurs fonctions, en assignant à chacun un numéro unique (66, 67...)...
    invite9ef4aa12
    merci infiniment vede
  1. Borland recevoir des donnees via le port serie
    Par inviteb451b6a2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2010, 15h41
  2. Envoyer ou recevoir des données à distance ...
    Par invite63efe34e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 23h30
  3. Recevoir des données
    Par invite3d3ce1f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 13h30
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2009, 17h24
