3 trames et un seul TX
    invite8f6d9289
    serait-il inconvenant (ou interdit) de brancher plus d'un (dans mon cas 3) UM3750 sur l'entrée du même émetteur.
    -cas ou j'enclenche les 3 codes simultanément
    -risques de court-circuit si un des um 3750 sort un 5V les autres a 0V
    ou autres
    si c'est le cas , pouvez vous svp m'orienter vers une solution.
    ps: les trames des 3codes ont la meme fréquence
    invite8f6d9289
    Re : 3 trames et un seul TX
    au cas ou *
    emetteur de type RF 433mhz
    Bjr à toi,
    Si tu crains pour tes UM3750, mettre des diodes en série dans CHAQUE sortie de tes UM. Ainsi ils ne se "verront" pas.
    Maintenant 3 codes en MEME temps, sur que le récepteur de l'autre coté risque de n'y rien comprendre.
    Mais le "en meme temps" c'est facile à contourner en qq millisecondes de différences entre envois.
    invite8f6d9289
    merci f6bes pour la réponse
    j'ai testé cela avec des diodes signal 1n4148, la trame codée perd son information. en revanche j'ai obtenu un bon résultat avec des portes OR (si ca peut aider quelqu un)
    ciao
  1. trames NMEA
    Par invite5adf6eda dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 14h23
  2. Trames I2C
    Par invite819c7e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 00h09
  3. Trames X10
    Par BOB92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 18h04
  4. Brancher 20 néons (g13 36W) sur un seul ballast et un seul starter ?
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 09h51
  5. PC connecté à une seul ADSL(un seul modem)
    Par invite5dacab03 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2004, 20h24
