référence sur une diode (zener je pense)
    invite978e9ee2
    bonsoir,
    le chargeur de batterie de mon caméscope ne marche plus, je le démonte est je vois que une patte d'une diode est toute noire, j'en qu'elle est surement HS, mais comment reconnait on les caractéristique d'une diode car je voudrai essayé de la changer mais je ne sais pas comment sa se référence sachant que dessus il y a 3 lignes soit:
    01
    Z10Q
    3L
    j'en déduit que sa doit être une diode Zener mais après que faut t'il savoir d'autre?
    elle ressemble a sa:
    http://media.digikey.com/photos/Diod...1-DO-201AD.jpg
    invite59f2c77b
    Re : référence sur une diode (zener je pense)
    une petite photo...
    invite978e9ee2
    Tropique
    Il n'y a rien d'anormal, c'est juste oxydé. Tant que la soudure en dessous n'est pas grillée, il n'y a pas de souci, c'est l'alliage métallique qui est ainsi.
    invite978e9ee2
    cher Tropique est tu sur de toi car toute les autres ont les pates grise enfin couleur acier en quelque sorte, c'est la seule qui est noir et lorsque on la frote un peu le noir part alors je me suis dit qu'elle avait pris un coup de chaud. donc j'avais un petit espoir de le réparer.
    Tropique
    Citation Envoyé par danou07200 Voir le message
    Oui, si la soudure n'a pas chauffé.
    invite978e9ee2
    j'ai peut être trouvé la solution à mon problème en fait il fallait que je m'oriente plus du coté primaire du chargeur en fait en suivant la tension au départ de la piste 220V je viens de m'apercevoir que je n'est plus de tension après un certain composant, et je pense que c'est un fusible la suite est ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...n-fusible.html
  1. remplacer un régulateur 7805 par un transistor et une diode Zener????
    Par invite93d0bd01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 21h40
  2. Question sur puissance dissipée par diode ZENER
    Par invitee69116d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 21h02
  3. besoin d'info sur diode zener
    Par invitedc951016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2008, 10h51
  4. question sur une diode zener
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h35
  5. Quelle diode zener pour une T de Claq 10V?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2005, 23h04
