tableau et switch en C
    invite5a04999e
    bonjour;
    j'ai un souci de programmation , je veux retourner un signe alphanumérique pour chaque code binaire donné alors j'utilise la méthode suivante :
    je defini un tableau des différent codes sur 7 (pas 8 bits) puis j'utilise un switch pour retourner le signe coréspondant :
    j'ai des erreurs et je sais pas c'est quoi le probleme :
    const unsigned tabDec[10] = {0b00010000,0b01010001, 0b01010010, 0b00010011, 0b01010100, 0b00010101, 0b00010110, 0b01010111, 0b01011000, 0b00011001};
    char RD7bits(void)
    { char value;
    unsigned i;
    char c=0;
    for(i=1; i<128; i*=2)
    c |= (RDbit() * i);
    c &=0x7F; // faire un "et" avec c pour que sa soit sur 8 bits
    switch(c)
    case tabDec[0]: value='0'; break;
    case tabDec[1]: value='1'; break;
    case tabDec[2]: value='2'; break;
    case tabDec[3]: value='3'; break;
    case tabDec[4]: value='4'; break;
    case tabDec[5]: value='5'; break;
    case tabDec[6]: value='6'; break;
    case tabDec[7]: value='7'; break;
    case tabDec[8]: value='8'; break;
    case tabDec[9]: value='9'; break;
    default : break;
    return value;
    la methode utilisée est simple mais il me fait des erreurs au nivau des switchs
    Error [1113] integer constant expected for case label value
    Seb.26
    Re : tableau et swith
    Quel intérêt du tableau si tu fais des case derrière ???
    ... d'ailleurs, il est probable que ton compilo vire le tableau puisque "const" ...
    PS: "unsigned" n'est pas un type de données en C ... encore un compilo à mettre à la benne ...
    http://www.space.unibe.ch/comp_doc/c...ata_types.html
    invite5a04999e
    dezolé mais j'ai viré le int pendant la recriture
    alors ok; j'ai passé à une autre méthode :
    j'ai enlevé le tableau et puis j'ai que des switchs
    char RD7bits(void)
    { unsigned int i;
    char c=0;
    c |= (RDbit() * i);
    c &=0x7F;
    switch(c)
    case 0b00010000: return'0'; break;
    case 0b01010001: return '1'; break;
    case 0b01010010: return '2'; break;
    case 0b00010011: return '3'; break;
    case 0b01010100: return '4'; break;
    case 0b00010101: return '5'; break;
    case 0b00010110: return '6'; break;
    case 0b01010111: return '7'; break;
    case 0b01011000: return '8'; break;
    case 0b00011001: return '9'; break;
    default : break;
    cette fois ci; je sais pas es une bonne méthode ou pas car je ne reçoit rien peut etre parceque aucun cas n'est bon sinon es je peux avoir une autre methode
    Seb.26
    Pour savoir si tu n'as rien car aucun cas n'est OK, fais un return '*' dans le "default" du switch ...
    D'ailleurs, ton compilo devrait t'envoyer un warning car y'a pas de return dans tous les cas ... ?!
    Seb.26
    D'ailleurs, ta construction de c n'est pas top ...
    Essaye un truc dans ce style AMA :
    Code:
    char RD7bits(void)
        unsigned char i=0;
        unsigned char c=0;
        for( ; i<7 ; i++ )
            if( RDbit() )
                c |= 0x80;
            c >>= 1;
        switch(c)
            case 0b00010000: return '0'; break;
            default : return '*'; break;
    Dernière modification par Seb.26 ; 05/05/2010 à 17h40. Motif: typo
    Seb.26
    PS: c'est quoi "RDbit()" ?! ... ...
    invite5a04999e
    bonjour;
    ok merci ;
    en fait j'ai fait un "!" pour le cas defaut, ok j'ai bien voulu faire decalage au moment de lecture de bit; mais c'est la meme chose je pense
    je pense que le probleme est dans ma lecture de bit car j'ai essayer avec l'oscilloscope le niveau de mes un est 2 V alors que il faut un 5V pour que le port d'entrre peut les lire ;
    alors il faut que je change mon emeteur de bit
    merci pour vous
    invite5a04999e
    mon RDbit() est
    char RDbit(void)
    if((PORTBbits.RB0&1)==0)
    return 1
    else
    return 0;
    en fait sa me permet de lire l'état de mon port d'entrée RB0
    Seb.26
    Re : tableau et switch en C
    Ton compillo doit déjà avoir des #define pour cela ...
    Essaye de remplacer Rdbit() par RB0 ... tout simplement ...
    Quand à la construction de c ... sauf si ton compilo est TRES malin, les multiplication sur des int sont à proscrire sur un uCPU ...
    Comme tu as un oscillo, passe une pin à 1 en entrée de ton code, et repasse la à 0 une fois fini pour mesurer la durée d'exécution ... ensuite refais de même avec le second code ... sans parler du volume de code ...
    Petit conseil d'un "vieux dev" : il y a certaines règles tacites quand on code sur un petit uCPU ... et quand on passe outre, il faut savoir pourquoi !
    invite5a04999e
    la configuration #pragma est bonne pour mon pic 18f2450; oscillateur externe ...etc
    je suis entrein d'acquerir des bits sur le PORTB0; j'ai fait des return inverse car je pense que le port de sortie est à l'tat haut par défaut;
    je suis arrivé à acuerir mes char mais c'est pas des bon résultat car j'ai une réference
    autre chose j'ai pas compris ce que vous voulez dire car je suis débbbutant
    Seb.26
    ... ta fonction RDbit() ne sert à rien ...
    Dans ton porgramme, tu dois faire un include d'un .h qui correspond à ton uCPU ... regarde dans ce fichier .h, il doit y avoir des #define pour acceder directement à un bit de RB ...
    Tu peux probablement utiliser 'RB0' à la place de 'RDbit()' ... essaye, juste pour voir ...
    Au pire, utilise directement 'PORTBbits.RB0' ...
    Seb.26
    D'ailleurs ton programme ne PEUT pas fonctionner ...
    Tu lis toujours la même chose ... donc c = 0x00 ou 0x7F ... selon que RB0 soit 1 ou 0 ...
    invite5a04999e
    Bonjour;
    alors ce que j'ai trouvé dans le .h inclus pour mon projet est PORTBbits.RB0 (pin RB0) ok, alors mais comment je peux retourner le niveau inverse de l'etat de la broche?
    et puis maintenant j'arrive a avoir des différentes valeurs de mon char c;
    je fait visualiser en mode pas à pas et je retourne bien les valeur de bit lu en décalant vers la gauche;
    mais juste elle sont pas juste par rapport à ma référence alors il faut ajuster autre chose dans le programme.
    maintenant soit je fais la fonction RDbit() et je retourne le niveau inverse de portB0 ou j'utilise PORTBbits.RBO pour retourner le niveau de portb0 tel qu'il est !!!
    j'ai essayer les deux cas et j'ai trouvé une différence (resultat inverse) !!! meme j'ai annuler les deux fonction et j'ai fait tout dans le main et j'ai eu les meme conclusions!!
    es tu peux me confirmer que le niveau des port est haut par defaut?
    Seb.26
    Inversion par logiciel -> utilise RB0 ou !RB0 ...
    Seb.26
    NB: plus on avance, et moins on y voit clair ... je te soupçonne de mal t'y prendre ...
    Tu veux faire quoi avec tout ça ???
    invite5a04999e
    merci; mais es c'est vrai que le niveau des port est haut par defaut?
    et puis c juste un application de lecture de bit pour un etudiant débutant en c; un miniprojet que ma cassé la tete mais je veux bien le faire et comprendre ce que je fait!!!
    en fait les différentes prototypes des fonction est déja donné par l'enseignant alors il nous a aidée seulement il faut faire les instructions de chaque fonction; ça sera mieu si j'ai fait avec autre chose que sa !!!
    Seb.26
    Citation Envoyé par nirvo Voir le message
    ... développe, car dit comme ça, ta question ne veut rien dire ...
    Seb.26
    Tu veux dire après un RESET ?
    ... Pour ça, il te suffit le lire la Datasheet ...
    invite5a04999e
    bonjour;
    merci pour la réponse
    mais je pense toujours que la méthode de decalage n'est pas bonne car si :
    PORTB.RB0=1; alors RDbit() = 0; et puis je pense que le décalage sur ce cas sera pas bon;
    je vais revoir sa avec une méthode de masquage mais j'ai pas une idée clair.
    invitef86a6203
    On ne peut pas utiliser le case comme ça .
    La valeur de saut est une valeur numérique qui va de 0 au nombre de case
    Il faut comparer les caractères un à un à la chaine.
    prog testé sur TC2 sous DOS
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    main()
    char buf[256];
    int i,c;
    strcpy (buf,"AZERTYUIOP");
    clrscr();
      while (2) {
      printf("entr‚e une lettre");
      c  =getch();
      if (c==27) exit(0);
      for (i=0; i<10; i++)
    	if (c  ==buf[i]) break;
    	printf("%c %x\r\n",c,i);
    invite5a04999e
    mais je comprend pas ce que vous dite , a koi va me servir printf dans mon programme sous MPLAB !!
    alors que je veux recuperer des donnée et les visualiser sous la watch
    merci de m'éclairer ce que vous avez dit
    invitef86a6203
    Juste pour l'exemple.
    Avec le case pour convertir une lettre par une autre
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    main()
    char buf[26], tr[26];
    int i,c;
    clrscr();
    while (2) {
    printf("entr‚e une lettre ");
    c  =getch();
    printf("\r\n");
    if (c==27) exit(0);
    	printf("%c => %x\r\n",c,i);
    switch (i) {
    	case 0:
    		strcpy(tr,"Q");
    		break;
    	case 1:
    		strcpy(tr,"S");
    		break;
    	case 2:
    		strcpy(tr,"D");
    		break;
    	case 3:
    		strcpy(tr,"F");
    		break;
    	case 4:
    		strcpy(tr,"G");
    		break;
    	case 5:
    		strcpy(tr,"H");
    		break;
    	case 6:
    		strcpy(tr,"J");
    		break;
    	case 7:
    		strcpy(tr,"K");
    		break;
    	case 8:
    		strcpy(tr,"L");
    		break;
    	case 9:
    		strcpy(tr,"M");
    		break;
    	default:
    		strcpy(tr,"Erreur");
    		break;
    	printf("%c == %s\r\n",buf[i],tr);
    invitef86a6203
    c 'est un exemple !
    a toi de remplacé le printf par ce que tu as besoin.
    invitef86a6203
    Code:
    // variable globale
    unsigned tabDec[10];
    main()
    // initialisation
    tabDec[0] = 0b00010000;
    tabDec[1] = 0b01010001;
    tabDec[2] = 0b01010010;
    tabDec[3] = 0b00010011;
    tabDec[4] = 0b01010100;
    tabDec[5] = 0b00010101;
    tabDec[6] = 0b00010110;
    tabDec[7] = 0b01010111;
    tabDec[8] = 0b01011000;
    tabDec[9] = 0b00011001;
    r = RD7bits();
    char RD7bits(void)
    { char value;
    unsigned i;
    char c=0;
    c |= (RDbit() * i);
    for i=0;i<10;i++)
    	if (tabDec[i]==c) return(i+1);
    return(0);
    invite5a04999e
    ok
    merci pour les réponses mais je doit faire les switch pour retourner les caracteres pour chaque ligne de tableau ?? decodage en fonction de mes reference !!
    et puis si je fait des switch et plus un tableau c'est trop non ....!!!
  1. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 11h58
  2. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  3. Q switch
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 15h08
  4. Souci de switch
    Par invite61f3024e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/09/2005, 19h03
