Restauration du firmware sur picdem.net 2
    invited9fa993f
    J'utilise la carte de développement PICDEM.net 2 et je souhaitais remettre le firmware. Pour cela j'ai voulu programmer le projet C18EEPROM fourni avec: la compilation se passe bien, la programmation sur la carte aussi mais il n'y a aucun résultat! Je ne peux pas accéder à ma carte via Ethernet (je voulais accéder au serveur http), l'écran LCD n'affiche rien etc ...
    J'ai alors programmer sur la carte l'autre projet fourni C18ProgramMem: maintenant l'écran LCD affiche TCPStack v3.75 mais je ne peux toujours pas accéder à la carte via Ethernet.
    Et lorsque que je veux modifier la configuration via l'hypertherminal, les modifications sont supprimées dès que je met hors tension la carte, et je ne peux rien envoyer dans l'EEPROM.
    Quelqu'un qui connait cette carte pourrait il m'aider?
    Le problème vient il de l'EEPROM ou des programmes fourni avec la carte?
    RISC
    Re : Restauration du firmware sur picdem.net 2
    Tu peux je pense trouver le logiciel d'origine de cette carte ici.
    Tu peux aussi trouver le fichier précompilé dans les librairies
    a+
    invited9fa993f
    Merci, je test ça et je poste le résultat.
    invited9fa993f
    Ça marche comme avant! Merci pour le lien
    Si ca intéresse quelqu'un j'ai re-programmer la carte avec le projet TCPIP Demo App-C18 fourni avec TCPStack v5.10. Il ne reste plus ensuite qu'a recharger l'image html sur la carte.
  1. P18f4520, affichage d'une valeur sur écran LCD picdem 2+
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 16h57
  2. Allumer une del sur PICDEM 2 plus (MPLAB MCC18)
    Par inviteeea4c416 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 13h12
  3. Picdem.net 2 (capteur température)
    Par invitea67bab09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 19h35
  4. Gérer les leds sur la carte PICDEM HPC
    Par inviteba46e4a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 16h37
  5. Panne de restauration du systeme sur XP SP
    Par invite02978378 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/08/2006, 11h22
