Panne sur alarme
Panne sur alarme
    invitede3e2c09
    Unhappy Panne sur alarme
    Voila j'ai une vieille alarme de maison de marque LUX et elle ne fonctionne plus. Le symptome est plus de voyant d'alimentation et plus rien.Je n'y connais rien en électronique mais je soupconne l'alim.
    J'ai vérifié l'alim : OK, le fusible interne OK. J'ai suivi sur la carte la tension et après un composant précis , plus rien. Je pense que ce composant est HS. Je l'ai court circuité par une led et la ca fonctionne.
    Mon pb est que je dois identifier ce composant cms et la gros pb.
    Si quelqu'un peut m'aider ou me donner une solution de rechange ce serait super.
    Pour info l'alim est en 24 V alternatif, et ce composant est juste après l'alim de la carte.
    L'alarme à plus de 15 ans et le fabricant a arreté, par contre elle est pas mal car elle est volumétrique
    vincent66
    Re : Panne sur alarme
    A mon avis c'est une diode de redressement mono-alternance.
    invitede3e2c09
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    merci pour ta réponse,
    donc je peux la remplacer par une diode non cms classique q type 1nxxxx et ca devrait marcher ?
    invite2de7076a
    Test d'abord la "diode" fonctionnelle pour voir si c'est bien ça.
    invitede3e2c09
    Ok, demain je vais tester le composant qui est ok, et vérifier que c'est bien une diode. Si c'est le cas je ferai alors ma manip de remplacer le composant hs par une diode classique.
    Ca me parait plausible, car comme expliqué dans ma demande j'ai fait la manip en ' volant' avec une led et ça a fonctionné. Bon la led etait un peu chaude au bout de quelques secondes ...
    Une fois essayé je vous tiens au courant.
    en tous cas merci à tous de votre réaction.
    vincent66
    Prudence toutefois, cette diode n'est peut-être pas morte de vieillesse mais plutôt d'une surintensité due à un problème en aval sur la carte...
    invitede3e2c09
    J'ai vérifié le composant OK, c'est bien une diode. Je n'ai pas changé le composant défectueux par doute et manque de temps.
    Je pense essayer de le remplacer toutefois. J'ai regardé un peu plus en détails les différentes cartes, et je n'ai rien trouvé comme défaut évident.
    Il y a un fusible de 2 A ( OK) qui va vers une batterie pb 12V 6Ah pour suppléer aux coupures de secteur. Cette batterie est HS. Je vais essayer sans batterie donc avec une diode classique.
    Je vais faire ça tranquillement ce week-end pour pouvoir surveiller si ca tient.
    bonne soirée
    invitede3e2c09
    avec un peu de retard ( boulot ) j'ai fait la modif et ça a l'air de tenir. Je vais aussi changer l'utre diode, au cas ou.
    Merci à tous pour votre aide
  1. [Blanc] Panne alarme 20 lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF
    Par invite61368c8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 16h51
  2. [Blanc] Panne alarme congélateur Brandt
    Par invite25d5a028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 09h08
  3. Centrale alarme SYLKON T7000 en panne
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 08h32
  4. [Blanc] lave-vaiselle SMEG en panne : alarme E6
    Par invitebe2d8675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 21h47
  5. Alarme d'habitation partiellement en panne ?
    Par trebor dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 09h53
