comment réduire l'ampèrage d'un chargeur
    invite2551fece
    Question comment réduire l'ampèrage d'un chargeur
    bonjours à tous je posssède un chargeur de type universel pour ordinateur portable à tension variable à brancher dans l'allume cigare. ce que je voudrais faire c'est réduire l'ampèrage de sortie en effet il me sort un peu moins de 15 V et 1.98A que je voudrais faire descendre à +/- 1A maximum comment puis je faire ?
    merci d'avance pour vos suggestions
    invitee05a3fcc
    Re : comment réduire l'ampèrage d'un chargeur
    Bonjour goliath748 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par goliath748 Voir le message
    Ce n'est pas un chargeur .... mais une alimentation pour PC portable
    Comme ce n'est pas un chargeur, il doit te sortir beaucoup plus de courant. L'ampérage de sortie dépend de la charge. C'est pour alimenter quoi?
    invite2551fece
    bonujour
    c'est pour essayer de m'en faire un chargeur pour une batterie de phare de plongée juste pour lui redonner un peu d'énergie entre deux
    invitee05a3fcc
    Quelle est la tension batterie de ta lampe? La capacité de la batterie en AH? La technologie (Plomb, NiMh, LiMachin .....)?
    invite2551fece
    la batterie est une NiMH de 12 V et 4,5 Ah
    invitee05a3fcc
    Donc il faut une source de tension de 14V avec limitation de courant à 0,45A.
    Tu peux utiliser un adaptateur allume-cigare pour PC portable (19V 4A en général) et utiliser une résistance série de 15 ohms 15W avec une diode 1N4004 en série. Par contre, il n'y a pas de limitation de tension maximum de charge (à utiliser avec précaution, il faut faire une coupure manuel du chargeur quand la tension batterie est à 14V)
    Il n'y a pas d'adaptateur voiture dans le commerce pour charger ta lampe ?
    invite2551fece
    merci pour tes conseil mais petite précision l'alimentation en question est règlable jusque 15V je l'ai testée sur mon allume cigare et elle sort moteur en marche 14,9 V et 1,98 A je sais que les chargeur rapide pour le réseau 220 V débite en sortie une tension allant de 14 à 20 V pour 1 A
    invitee05a3fcc
    Moteur en marche, ton allume-cigare délivre naturellement 14,6V. Moteur à l'arrêt, tu as quelle tension en sortie de ton alimentation ?
    invite2551fece
    bonjour désolé j'ai commis une erreur au départ du post je viens de remesurer moteur à l'arrêt 14,8 V et 3,3 A (et non 1,98 comme annoncer dans la demande ) mais l'erreure est humaine
    invitee05a3fcc
    Comme il faut 14V pour charger ta batterie, ton alimentation est inutilisable (on ne peut pas insérer une limitation de courant électronique).
    Sauf si on peut bidouiller la limitation de courant de l'alimentation. Tu as le schéma? une photo du circuit imprimé? La référence du circuit qui est dedans? C'est certainement une alimentation à découpage
    invite2551fece
    désolé pour le s shéma et photos impossible pour le moment mais il y a un fusible de 10 A entre l'allume cigare et l'alimentation je me posais juste la question si je diminue l'A de ce fusible est ce que cela pourrait réduire l'amperage de sortie
  1. comment reduire la frequence d'un courant alternatif ?
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 12h22
  2. Réduire l'ampérage
    Par invite0f584428 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/10/2007, 21h12
  3. comment réduire/augementer la puissance d'un chargeur de pile
    Par invite33fb6eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 12h29
  4. Comment réduire la vitesse d'un véhicule (injection) ?
    Par invitec71e7692 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2006, 17h38
  5. Comment réduire le poids d'un clip video !
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2005, 11h53
