Commander un Thyristor par un microcontrôleur, est-ce possible ?
    inviteec512b88
    Je souhaiterais commander un moteur électrique (12V, 500mA à 1 A) à partir d'un pont commandé, mais je ne sais pas comment commander les thysristors.
    J'ai vu ça :
    http://pagesperso-orange.fr/michel.h..._cp2.htm#debut, mais ça me semble un peu compliqué et pas forcément adapté, car je souhaite commander le moteur avec un automatisme.
    La fréquence du courant à redresser serait de 50 Hz. S'agissant d'une fréquence relativement faible, je me suis dit qu'il devrait possible d'actionner la gâchette du thyristor avec un microcontrôleur:
    Il faudrait envoyer une partie du signal monophasé au microcontrôleur, de telle manière que celui-ci détecte les inversions de tension. Dès lors, il devrait pouvoir compter le temps qui s'écoule à partir de l'inversion de tension, et envoyer un signal vers la gachette du transistor après un temps prévu dans le programme.
    Est-ce que cela pourrait fonctionner ?
    Est-ce que quelqu'un aurait par hasard un schéma du genre en stock ?
    Merci d'avance,
    invitee05a3fcc
    Re : Commander un Thyristor par un microcontrôleur, est-ce possible ?
    Ton moteur est à courant continu? pourquoi utiliser un thyristor?
    inviteec512b88
    Merci pour ta réponse.
    Effectivement, je me suis rendu compte après coup que c'est un tordu comme solution et qu'il devrait être possible de commander le moteur à courant continu en PMW grâce au micro-contrôleur et ce, sans thyristor.
    Néanmoins, la question garde un certain intérêt, certaines machines électriques (ferroviaires notamment) fonctionnent comme cela. Si les sites web sont très diserts sur le fonctionnement du pont commandé ou du hacheur, ils le sont beaucoup moins sur la commande, or, j'aimerais bien en savoir plus sur son fonctionnement.
    (je me rattrape comme je peux )
    invitee05a3fcc
    Quand tu auras un moteur de 100KW .... tu regarderas les IGBTs
    invite79a2aadc
    avec un transistor comme ici
    http://www.sonelec-musique.com/elect...gique_001.html
    cela devrait convenir
    gcortex
    j'ai souvenance d'un graph de comparaison entre les semi-conduteurs, en fonction de la puissance et la fréquence
    pour 1GW c'est forcément thyristor et forcément 50/60 Hz
    et si je me souviens, en hyperfréquence çà dépasse pas les 100W
    Dernière modification par gcortex ; 06/05/2011 à 21h19.
    gcortex
    Vu de loin c'était P = 1/f
  1. commander 2 servomoteur par ordi?
    Par invitee90f54ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 22h41
  2. Commander une webcam :Joystick, servomoteur , microcontroleur
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 20h21
  3. Commander 7 DEL par un ampli op
    Par invite627aa983 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 19h03
  4. imprimante commander par pic
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 22h10
  5. commander radiocommande par pc????
    Par invited62b664e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2005, 22h52
