programme pic
programme pic
    inviteca158a7a
    programme pic
    salut, je viens d'écrire mon programme de pic 16F84 en asm pour incrustation de 6 msg sur TV avec une fiche RCA et l'affichage se fait avec commutateur je veux changer l'affichage de message 2 et 3 automatiquement et par temps
    exp: affichage de message 2 et aprés 2 minutes s'affiche le message 3
    je souhaite que vous peuvez m'aider
    voila mon programme:
    invite7a49d0d5
    Cool Re : programme pic
    salut,
    (quel progrès)
    salut ok, mais bon alors c'est quoi ton souci?
    Citation Envoyé par wess Voir le message
    mon problème n'est pas dans le code (...)
    si tu le dis...
    donc sans schéma inch'allah pour avoir des réponses constructives...
    vede
    ;O]
    _________________
    inviteca158a7a
    Re : programme pic
    j'ai besoin tout juste d'une delay_ms() pour une minute dans mon programme en assembleur entre le message 2 et 3
    et merci d'avance
    invitef86a6203
    Re : programme pic
    1) tes caractères dans la table font tantôt 6 lignes tantôt 7 lignes
    La longueur doit être fixe !
    2) ton saut ADDWF PLC,f ne peut fonctionner que sur 255 adresses.
    Il faudra gérer le PCLATH pour fair plus !
    3) le pointeur TNB est remis à 0.
    Mais sur quoi pointe t il ?
    je ne vois pas de texte !
    invitef86a6203
    Re : programme pic
    une ligne de TV 625 lignes 50hz fait 64µs
    on ne peut donc pas faire plus de 64 points ! (quartz 4mhz du pic = 1µs/point)
    entre chaque lettre et les 4 RLF il ya 3 instructions soit 7 x 10 caractères = 70µs.
    c 'est trop !
    de plus pour avoir un pixel carré il faudra balayer la même ilgne plusieurs fois !
    la précision de la synchro aura la précision du quartz et donc plusieurs µs.
    Ce qui engendrera une fluctuation aléatoire sur l'axe des X !
    il faut au minimun un pic qui tourne à 20mhz...
    inviteca158a7a
    Re : programme pic
    Mon programme il fonctionne bien et mais caractères sont sur 7 ligne et la carte affiche les message mais mon problème dans notre projet de fin d'étude il faux que le message 2 et le message 3 s'affiche par temps pas par commutateur
    par exemple : le commutateur et sur K2 dc sera l'affichage de message 2 aprés un temps défini s'affiche message 3 sans commutateur de choix du message
    svp aidée moi urg
    qsk je dois faire pour le programme fonctionne?
    merci d'avance
    invitef86a6203
    Re : programme pic
    PRETXT qui choisi le texte selon les switchs
    voir si le code est bien sur le portB
    si tu peux nous faire une photo de l'écran ça serait bien.
    inviteca158a7a
    Re : programme pic
    slt
    c'est justement j'ai besoin d'eliminer le commutation 3 et d'afficher le message 2 et 3 de facon automatique lors du seconde commutation apres un delais t en secondes entre ces 2 mesages
    Merci encore
  1. programme PIC 16F877A
    Par invite107699ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 02h48
  2. Modifier Un Programme de Pic
    Par invitef894bf53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 09h36
  3. programme pour pic
    Par invite79905966 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/06/2009, 20h25
  4. programme pic
    Par invite207d8bb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 12h49
  5. Programme En Pic
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 12h01
