Courant mac en fonction du diamètre
    invite1c4bfc31
    Bonjour, ça va faire un petit moment que j'ai un problème pour trouver ça...
    Dans le cadre d'un projet, un professeur me demande le courant max que je peux tirer sur des fils de cuivre de diamètre de 0,8mm (surface 0,5mm²) et de 1,25mm (surface 1,2mm²)
    Et il semble que mettre la main sur un abaque ne soi pas évident.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Re : Courant mac en fonction du diamètre
    Bjr à toi,
    Présenté comme cela , ça ne veut pas dire grand chose.
    Pour commençer il y a la densité de courant que l'on admets par mm2.
    Cela peut etre 2 A mm2 comme 10 Amm2.
    C'est un choix.
    D'autre part n'indiquer QUE le diamétre, ne permets pas dans déduire une chute de tension. En effet 0.8mm de diam sur une longueur de 1 cms , c'est pas pareil que 0.8 mm sur 100 m.
    Dans le premier cas y faire passer des ampéres ne posera pas trop de problémes, sans chute de tension notable,dans l'autre cas tu sera déçu de ce qui va rester à l'extrémité.
    Reste à connaitre le contexte d'utilisation.
    Un lien:http://www.forum-electricite.com/que...es_cables.html
    Dernière modification par f6bes ; 15/05/2010 à 14h58.
    invite1c4bfc31
    Le problème n'es pas la chute de tension mais le courant maximum que le fil peut supporter (au delà, et en ajoutant la marge de sécurité, le fil fond quoi '^^) :/
    invite936c567e
    Le courant maximum que le fil peut supporter...
    - Avant qu'il fonde, à 900°C environ ? (mais dans quelles conditions de ventilation ?)
    - Avant qu'il brûle ? (mais dans quel environnement chimique ?)
    - Avant qu'il détériore ou mette le feu à l'installation ? (mais quelle installation ?)
    - Avant qu'il puisse provoquer des brûlures chez ceux qui le manipule ?
    Bref, le courant maximum pour une section de fil donnée ne peut être évalué que d'après des critères précis.
    Ceux qu'on utilise le plus souvent sont le ratio entre le coût d'investissement (le cuivre ça coûte cher) et le coût des pertes en ligne, et des critères de sécurité normalisés correspondant à des situations parfaitement définies.
    invite936c567e
    Pour une utilisation domestique, les normes françaises fixent les valeurs suivantes :
    - minimum de 6 mm2 pour 32 A au disjoncteur (plaques de cuisson)
    - minimum de 2,5 mm2 pour 20 A au disjoncteur (four, gros appareils ménagers hors cuisson, ...)
    - minimum de 1,5 mm2 pour 16 A au disjoncteur (éclairage, prise de courant commandée, ...)
    - minimum de 1,5 mm2 pour 2 A au disjoncteur (VMC, circuit d'asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire d'énergie).
    invite1c4bfc31
    Étant donné qu'absolument rien n'a été précisé, je suppose qu'il considérer les critères utilisés le plus généralement, j'aurais tendance à penser ceux qui permettent d'avoir ceci chez les électriciens :
    - Jusqu'à 10A -> 1,5mm²
    - Jusqu'à 20A -> 2mm²
    - Jusqu'à 32A -> 2,5mm²
    edit :
    ah bah justement
    Mais là la question est un peu inversée, vu qu'il me faut le courant pour une surface donnée :/ je précise qu'en charge il doit y avoir un petit moteur de serrure électrique
  1. DN , diamétre intérieur, diamétre extérieur
    Par invite4159be35 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2023, 19h08
  2. Diametre sortie poele différent du diametre de conduit
    Par invite316919f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/01/2012, 11h16
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 17/02/2011, 11h26
  4. Résistance en fonction du diamètre du câble ?
    Par Myr dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 15h12
  5. fonction de courant
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2008, 19h34
