ULN 2803 + Moteur pas a pas
    invite9c23f5b5
    Exclamation ULN 2803 + Moteur pas a pas
    Salut tout le monde !
    j'ai besoin de votre aide !
    Je dois piloter le moteur pas a pas 55SI-25DAYA
    http://www.planete-domotique.com/med...i-25daya_1.jpg
    J'ai ce mon montage :
    Le programme qui permet au microcontroleur de faire tourner le moteur me semble correct.
    J'utilise comme interface de puissance l'uln 2803
    =>Le probleme est que le moteur ne tourne pas quand j'alimente le systeme c'est à dire : le microcontroleur en 5V continu et l'ULN en 12V continu
    Qu'est ce qu'il manque ?
    invitee05a3fcc
    Re : ULN 2803 + Moteur pas a pas
    Bonsoir poskito et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par poskito Voir le message
    Normal ... ton moteur n'est pas alimenté !
    Tu as un lien WEB sur sa spécification ?
    invite9c23f5b5
    Merci pour ton accueil !
    Non je n'ai pas de lien web des specifications.
    Il y'a 6 fils. J'utilise que 4 fils :
    En effet,
    4 phases, 2bobines avec chacune point milieu(que je n'utilise pas)
    Pour moi, il est alimenté puisque j'exécute les 4 combinaisons qui suffisent a le faire tourner.
    invitee05a3fcc
    Non, le ULN2003 ne sont que des darlingtons de puissance (200mA) en collecteur ouvert. Il faut mettre tes points milieux à 12V (avec une résistances de 100 ohms 5W en sécurité pour les tests)
    invite9c23f5b5
    D'accord mais je ne comprend pas !! .Pourquoi il faut alimenter les points milieu ? Pourriez vous m'expliquer ?
    A quoi servent ces 2 points milieu au juste ? Qu'elle est leurs fonctions ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ici une petite explication basique http://www.astrosurf.com/2ad/montage/pasapas/moteur.htm
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    .Pourquoi il faut alimenter les points milieu ? Pourriez vous m'expliquer ? A quoi servent ces 2 points milieu au juste ?
    Tu ne veux pas les alimenter ? très bien. Ce n'est plus mon problème ... mais le tiens. Bon vent et bon courage.
    invite9c23f5b5
    Je viens de comprendre comment ca marche !!!
    En effet, je vous ai posé cette question idiote parce que je pensais que les 4 fils suffisaient à alimenter le moteur pas a pas et que le ponts milieu servait a utiliser la moitié de la bobine ...
    J'ai l'impression de vous avoir un peu enerver DAUDET78
    invitee05a3fcc
    Si tu avais passé 30 secondes à lire la spécification de l'ULN2803 tu n'aurais jamais posé cette question
  1. Uln 2803
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 13h21
  2. tres urgent plz:aide moteur pas aps avec uln
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 23h43
  3. MOT. pas à pas avec uln 2803
    Par invite01326114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 09h30
  4. Uln 2803
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 22h20
  5. Uln 2803-2804
    Par invitea5ee6457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2005, 22h39
