test complet rs232
test complet rs232
    invitea41ba67c
    test complet rs232
    bonjour, je suis en stage et je doit concevoir une carte de teste seulement je ne sais pas trop ou commencer je doit tester un port série grâce a un pic18f4550, en gros tous tester (pas seulement tx et rx) pour savoir si il est bien câbler et si il fonctionne bien. Sauf la broche 9(inutile)
    voila merci de votre aide!
    invitee05a3fcc
    Re : test complet rs232
    Bonjour rampage456 et bienvenue sur FUTURA
    Pour tester ton port RS232, il faut aussi un programme qui puisse modifier l'état de ton port. C'est un port de PC?
    Tu dois tester les niveaux logiques et/ou les niveaux électriques?
    invitea41ba67c
    oui c'est un port de pc désoler de ne pas avoir préciser.
    je pense que sont sont les niveaux logiques
    je voudrais savoir qu'elle sont les etats sur chaque broche entrée ou sortie du port serie pour savoir comment le tester tx et rx ne me pose pas de probleme mais les autres broches...
    ps: c'est un rs232 db9
    invitee05a3fcc
    Tout dépend de l'activité du PC. Normalement au départ, pour les sorties DTR,RTS et TX, c'est des tensions négatives (ce que tu pouvais mesurer sans venir sur le forum)
    invitea41ba67c
    merci DTR, RTS et TX negative mais comment tester CTS DSR DCD ?
    invitee05a3fcc
    Tu ne peux pas les tester sans soft sur ton PC. Ceux sont des entrées. Tu envoies un signal en niveau RS232, comment vérifier l'intégrité de ces entrées sans l'aide du PC?
    Par contre, tu peux faire un test automatique.
    • Le PIC envoie un caractére au PC, il actionne RTS et DTR. Tu valides par le PIC les changements
    • Le PC renvoie un caractère dont trois bits représentent l'état que le PC voit sur CTS DSR et DCD (positionnés par des sorties en niveau RS232 du PIC)
    Tu valides donc l'indépendance et la fonctionnalité de toutes les broches du DB9 ..... mais il faut un PIC programmé pour et un soft sur le PC.
    invitea41ba67c
    oui c'est le cas il y a un soft pc et un pic donc merci beaucoup j'ai enfin compris le fonctionnement désoler ce n'était pas claire pour moi et je voulais être certain pour ne pas partir dans de mauvaise directions.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rampage456 Voir le message
    si tu l'avais dis au départ .... je n'aurais pas eu à le demander à ma boule de cristal !
  1. Test : un autre test gauche droite
    Par invite4dfd9275 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 14/03/2012, 22h07
  2. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 01h52
  3. test post hoc aprés un test de kruskal-Wallis
    Par invite92448e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 02h26
