Un buzzer avec deux NE555
    invite780ce0de
    Question Un buzzer avec deux NE555
    Je cherche actuelement un montage me permetant de faire sonner un buzzer à une fréquence de 1KHz et pendant 0,5s lorsqu'il reçoit un signal continue de 5V. Pour cela j'ai prévu deux NE555, l'un monté en astable et l'autre en monostable.
    L'ennuie c'est que je n'arrive pas à calculer les valeurs des résistances et des condensateurs nécessaire affin d'obtenir le signal dont j'aurais besoin (j'ai refait le calcul trois fois mais je me retrouve avec des résistances en milliohms ou des condensateur aux valeurs négatives ).
    Pouvez vous m'aider ?
    invitee05a3fcc
    Re : Un buzzer avec deux NE555
    Bonjour Leinox et bienvenue sur FUTURA
    Donne ton schéma et l'ébauche de tes calculs
    invite780ce0de
    Merci à toi DAUDET78, malheureusement j'ai un gros soucie avec mon ordinateur sur lequel se trouve mes données, donc pas de schéma tel que je l'ai fait mais je vais te montrer le montage dont je me suis inspiré.
    Mon buzzer nécessite un transistor pour augmenter le courant qui le traverse. Le signal 5V provient d'un PIC.
    Pour ce qui est des formule que j'ai utilisé j'ai cherché le Tau pour régler le condensateur en laissant les résistances à 10K.
    Delta(t) = Tau * ln ((Uinf - Uinit) / (Uinf - Ufin))
    Merci de votre aide.
    gcortex
    prends les formules de la doc du 555
    pages 8 et 10 : http://www.datasheetcatalog.org/data...ents/ne555.pdf
    invitee05a3fcc
    C'est un buzzer céramique? Ca marche en direct sur la sortie du NE555
    Il n'y a pas de 5V sur ton schéma? Il viendrait de la sortie du PIC ou du Vdd ?
    invite780ce0de
    Le 5V vient du PIC, il s'agit d'un buzzer de type PKM13EPY-4002-B0 donc non-céramique.
    Merci gcortex, je vous tiens au courant si j'arrive à faire fonctionner ça.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Un buzzer avec deux NE555
    une petite question : pourquoi utiliser 2*NE555
    pour générer les 1Khz pendant 0.5s alors que le
    PIC pourrait aisément s'en charger...?
    vede
    ;O]
    ____________
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Leinox Voir le message
    Le 5V vient du PIC,
    d'une sortie ou du Vdd ?
    Donne un lien sur la spécification du Buzzer ...... et on tranchera le débat.
    invite780ce0de
    J'utilise 2 NE555 justement pour ne pas utiliser le PIC... une lubie d'un prof Oo
    invite7a49d0d5
    ahhhhh... je comprends mieux ;O]
    ps : un "calculateur" des composants pour le 555 :
    http://www.ptitrain.com/electronique...2/555test1.htm
    invite780ce0de
    Me revoilà !
    J'ai fini ce schéma, je vous le présente.
    Pour ce qui est de la documentation du buzzer : Ici
    Il s'agit d'une sortie du PIC qui fourni le signal de départ, mais sinon tous est alimenté avec le Vcc du circuit.
    Merci pour votre aide !
    invitee05a3fcc
    Tu branches ton buzzer directement sur la sortie du NE555 avec une résistance de 47 Ohms en série
    Qristoff
    Animateur Électronique
    salut,
    pour éviter de modifier les tensions de déclenchement, le plus efficace est de contrôler le fonctionnement des 555 en utilisant leurs broches Reset.
    Le pic contrôle le Reset du premier et la sortie du premier 555 contrôle le Reset du suivant...
    je crois que la sortie Q du 555 est à 0 pour un Reset (à vérifier toutefois....)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite780ce0de
    Merci pour vos conseil
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 14/08/2009, 23h45
  2. Deux leds clignotantes NE555
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2009, 08h15
  3. timer avec buzzer
    Par invite4fd05ab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 15h19
  4. Reveil à quartz avec fonction buzzer.
    Par invitedcd45209 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/01/2007, 17h53
  5. Créer un son basic avec 1 buzzer
    Par invite3ba5b099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 21h23
