Choix Capteur ILS ou magnétorésistif
    inviteb5aba5aa
    J'aurai simplement voulu savoir quel capteur utilisé pour mon application.
    J'ai un vérin et je dois signaler à l'automate ces positions de fin de course. J'ai regardé chez Festo et il me propose soit des capteurs à contact reed donc ILS ou alors des capteurs magnétorésistifs.
    Au départ j'avais choisi des capteurs magnétorésistifs mais vu que c'est pour un TFE, il faut que mon choix soit un minimum appuyé. (Prix,...)
    Et j'aurai aussi voulu savoir si c'est mieux un capteur NPN ou PNP. J'ai vu une réponse à ce sujet où la personne expliquait que c'était mieux les PNP sauf lorsqu'il y a beaucoup de capteurs sur la machine car il y a risque d'y avoir interférence.
    Quelqu'un pourrai-t-il m'aider?
    invitee05a3fcc
    Re : Choix Capteur ILS ou magnétorésistif
    Citation Envoyé par datimus Voir le message
    ou inductif. l'ILS n'est pas rapide, est sensible aux vibrations et a une durée de vie limitée
    NPN.
    C'est un collecteur ouvert (commun 0V) et il est facile avec une PullUP à Vcc (valeur quelconque) de faire une liaison sur une entrée 0/24 ou 0/12 ou 0/5 alors que ton capteur est alimenté en 24V par exemple
    PNP.
    C'est un collecteur ouvert (commun alimentation du capteur) et il est facile avec un pont diviseur de faire une liaison sur une entrée 0/X volts ("X" inférieur à la tension d'alimentation de ton capteur) en éliminant le bruit du 0V . Par contre, il faut que l'entrée qui lit le capteur ne demande pas trop de courant (vis à vis du pont diviseur)
    inviteb5aba5aa
    Merci beaucoup pour votre réponse ça m'aide bien
    invitea3c675f3
  1. capteur ILS
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 15h11
  2. Capteur ils
    Par invite2a5b5f54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 22h31
  3. Problème branchement Capteur ILS (PPE)
    Par invite59c357db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2009, 23h28
  4. Sensibilité capteur ILS
    Par invite909f26dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 10h22
  5. Capteur ILS
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/04/2007, 18h23
