Capteur ils
Capteur ils
    invite2a5b5f54
    Capteur ils
    Salut, pour gérer les aiguillages de mon réseau, je souhaite utiliser des capteurs ils. Mon problème, quand il y a contact, il y a aussi un arc et souvent les lamelles se soudent. Faut-il passer par du courant continu ?
    Le site le "ptitrain donne un schéma pour éviter l'étincelle, pas les éléments. Je suis informaticien, pas électronicien.
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur ils
    Bonjour gcheval77 et bienvenue sur FUTURA
    Tu fais passer combien de courant ? AC ou DC? La tension d'alimentation est de combien ?
    Un ILS ne supporte pas beaucoup de courant ... et encore moins les charges selfiques. En AC, on peut mettre un réseau RC, en DC une diode de roue libre. Mais le mieux, c'est de faire passer un courant faible dans l'ILS et d'utiliser un "machin électronique" pour commander ton actionneur.
    Tu as un schéma où ton ILS a rendu l'âme ?
    invite2a5b5f54
    Re : Capteur ils
    D'abord merci d'être aussi prompt.
    Ce sont des moteurs "Gaugenmasteur" et "Peco" de 16 à 25 volt AC
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur ils
    Citation Envoyé par gcheval77 Voir le message
    mon pôvre, je ne connais pas ces moulins ! Ca mange combien ? Un lien WEB ?
    invite2a5b5f54
    Re : Capteur ils
    [IMG]http://www.ptitrain.com/electronique/tekno/pages/02adecharge.htm
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur ils
    Ca ne répond pas à ma question sur le moteur .......
    invite2a5b5f54
    Re : Capteur ils
    je cherche une datasheet
    invite2a5b5f54
    Re : Capteur ils
    The motor requires 16 volts AC at 2 amps to operate correctly and should be controlled via one of our passing contact switches PL-26
    Est-ce la bonne info, merci pour votre patience
    invite3a1051d7
    Re : Capteur ils
    les ILS sont fait pour commuter des courants faibles et si tu commandes des moteurs d'aiguillage (souvent des solenoides qui consomme 1 A !) c'est normale que ça colle .les ILS ne sont pas fait pour commander directement les aiguilages.
    pour info j'ai fais un petit montage pour commander un moteur d'aiguillage maison (voir mon site page train) afin de ne commander l'aiguillage avec un courant fort qu'un court instant (decharge d'un condensateur ) . pour ton cas je pense que si tu veux commander ton aiguillage par ton ILS il faut que l'ILS commande un relais qui commande ton aiguillage
    Quand au circuit anti etincellage c'est un condensateur aux bornes des rails pour eviter l'etincellage au niveau des roues .
    Alain
    invite2a5b5f54
    Re : Capteur ils
    comment peut-on envoyer une photo ? (jpeg)
    invite2a5b5f54
    Re : Capteur ils
    Salut, cela tombe bien, j'ai commandé des relais bistables
    Gérard
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur ils
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour 2A, 16V, ton ILS grimpe au 8éme ciel. Met un relais ou un Triac entre l'ILS et le moteur
    invite2a5b5f54
    Re : Capteur ils
    Ok compris pour les images, pour le reste je vais tester
    Gérard
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Capteur ils
    donc, idéalement un relais bistable, un petit transistor, deux résistances et un ILS et hop..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    Re : Capteur ils
    certain moteur d'aiguillage n'ont besoin que d'une impulsion pour se positionner ,le bistable est donc dans ce cas inutile .
    alain
    invite2a5b5f54
    Re : Capteur ils
    j'ai acheté des pm1 et pm4 chez gaugemaster, outre l'aiguillage l'outil doit mettre des feux en position et également si possible un TCO
    plus tard, peut être gérer par programme avec delphi
    Gérard
  1. capteur ILS
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 15h11
  2. Problème branchement Capteur ILS (PPE)
    Par invite59c357db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2009, 23h28
  3. Sensibilité capteur ILS
    Par invite909f26dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 10h22
  4. Capteur ILS
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/04/2007, 18h23
  5. Les ventilateurs d'un PC, Ils soufflent ou ils aspirent ?
    Par invite59a3adea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/05/2004, 23h30
