Remplacement relais sur carte port parallèle
    invited9297664
    Question Remplacement relais sur carte port parallèle
    Bonjour à tous.
    Voilà le sujet:
    Je me suis acheté une carte équipé de 8 relais, pilotée par le port parallèle. Question fonctionnement aucun souci, tout marche bien avec Profilab.
    Mais je me pose des questions sur la durée de vie des relais. Ne vaudrait-il pas mieux les remplacer par des composants qui isolent la commande? Si oui, par quoi? //j'apprends l'électronique sur le tas et via les forums...
    Merci d'avance et heureusement que les forums sont là...
    invite2313209787891133
    Re : Remplacement relais sur carte port parallèle
    Du moment que tu ne les fais pas commuter toutes les secondes pendant 1 an pas de problème. Quand à isoler la commande c'est justement le but du relai, je n'ai pas très bien compris ce qui te préoccupe.
    Bonsoir adunaton et tout le groupe
    Citation Envoyé par adunaton Voir le message
    ... Mais je me pose des questions sur la durée de vie des relais ...
    Ce qui fatigue les relais, ce sont les actions fréquentes, et les courants qui traversent les contacts, qui, à force d'étincelles, creusent ces contacts. C'est donc ton usage qui va les fatiguer, et on ne sait pas ce que tu en fais.
    ... Ne vaudrait-il pas mieux les remplacer par des composants qui isolent la commande? ...
    Je ne comprends pas la question. Un relais, c'est une bobine d'un côté, et des contacts d'un autre. Les deux sont isolé galvaniquement. Il n'y a aucun contact entre l'un et l'autre, sauf si tu les relies.
  1. Port parallele hardware avec mosfet et relais
    Par inviteddcab6c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/10/2008, 08h58
  2. Relais et port parallèle
    Par invite9c03639c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 17h31
  3. Carte de test pour port parallèle
    Par invite4d39661a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2008, 22h35
  4. Pilotage d'un relais à l'aide du port parallèle
    Par inviteb16170c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 22h20
  5. carte à port parallele
    Par invite5738ac78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2005, 20h42
