bonjour bonjour,
J'ai un petit problème avec code warrior, notamment avec le debugger.J'ai écrit mon programme pour le µC HC908QY4. Le port A étant utilisé en entrée j'aimerais bien pouvoir changer la valeur des pins pour tester le comportement de mon programme. Donc je regarde la datasheet pour connaitre l'emplacement du portA et je trouve $0000. Jusque là pas de problème. Cependant dans le débugger de codewarrior il me dit qu'il y a le CCR à cette addresse, donc inéditable!
J'ai déjà vérifié que je simule bien avec le bon composant et c'est bien celui la. Je suis embété car j'ai passé énormément de temps à pondre mon prog et maintenant je suis bloqué par cette petite m****.
Je fais apel à tous ceux qui auront une petite idée pour retrouver mon portA!
