problème de bruit orgue électronique
    invite0c798c1f
    je fais la conception d'un orgue électronique dans le cadre d'un projet d'étude, mais le problème est qu'il y a du bruit lorsque l'on met le dispositif en marche. On m'a dit que c'est à cause du NE555 que j'ai utilisé precisement la capacité que permet de fixer le rapport cyclique (22nF) il parait qu'il est trop petit donc j'ai augmenté sa valeur mais le bruit persiste. Avez vous une idée?
    gcortex
    Re : problème de bruit orgue électronique
    difficile de répondre sans le schéma
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je confirme la nécessité de schéma pour comprendre, mais plus encore, la nature du bruit est indispensable. Son mode d'apparition, permanence ou transitoire, et sa "couleur". Bruit pourrait aussi être dû à un mauvais filtrage d'alimentation (ronflement).
    A suivre donc.
    invite0c798c1f
    Désolé
    Voici le schema ci-joint
    invite0c798c1f
    c'est un ronflement du haut-parleur, mais on a mis une capacité de decouplage de 680 entre l'alimentation et la masse
    Citation Envoyé par chaia Voir le message
    Donc, qui dit ronflement dit bruit continu, qui n'a que deux causes possibles:
    1- défaut de filtrage de l'alimentation qui peut aussi être celle de l'ampli.
    2- connexions de signaux trop longues sans blindage. Les fils "chauds" qui transportent les signaux à amplifier doivent toujours être blindés.
    Il peut aussi y avoir conjonction des deux causes.
    invitea3c675f3
    Avec ton orgue, tu ne peux jouer qu’une note à la fois!
    Ce serais bon pour moi qui n’écris à l’ordi qu’avec un doigt.
    invite0c798c1f
    j'ai remarqué aujourd'hui que lorsque je mets mon doigt à la fois sur la piste des potentiomètres (partie inferieure) et sur l'alimentation il n'y a plus de bruit du coup j'ai mis une resistance entre les deux et il n'y a plus de bruit néammoins je ne sais toujours pas pourquoi ça marche
    gcortex
    avec un préampli, tu peux avoir un ronflement
    à cause de la capacité entre la carte et le sol
    Un plan de masse permet alors d'éliminer le problème
  1. Réalisation d'un orgue électronique
    Par invite0c798c1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 19h11
  2. Orgue crumar
    Par rodeno85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 18h37
  3. Bruit de fond orgue électronique
    Par inviteab678a03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 16h16
  4. Electronique pour neutraliser un bruit.
    Par invitea856d567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 14h31
  5. bruit electronique et entropie
    Par invite141fded8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 14h29
