comment ralentir la vitesse d'un moteur de broche?
    invite14c2d1d5
    bonjour, je cherche un moteur assez puissant qui tournerais a 1 tour / heure, c'est pour faire tourner une grande aiguille lourde en bois d'une horloge
    j'ai essayer de réduire la vitesse d'un moteur de tourne-broche qui tourne a 1 tour chaque 22 secondes mais je n'ai pas trouvé la solution pour qu'il tourne à 1 tour/heure, avez vous une solutions ?
    Merci pour vos réponses
    Re : comment ralentir la vitesse d'un moteur de broche?
    soit une réduction mécanique, soit une variation de fréquence de l'alimentation du moteur qui est généralement de type synchrone.
    Ici seule la solution mécanique semble viable vu le rapport espéré.
    invite00e5225f
    Salut!
    J'suis pas un pro je suis quasiment certain qu'on moteur de tourne broche n'est pas du tout un moteur synchrone...
    Je pense plutôt que, comme pour les perceuses, c'est un moteur dit "universel" c'est à dire qu'il fonctionne aussi bien en alternatif qu'en continu, pour faire ça ils utilisent un moteur à courant continu à excitation série.
    Pour réduire la vitesse tu as donc deux solutions:
    -Faire un variateur à angle de phase, ou à train d'onde
    -Utiliser un réducteur à engrenages..
    Bien sur ce que je viens de dire n'est valable que si ton tourne broche fonctionne sur tension alternative..
    invitea3c675f3
    Bonjour Jrm_mr et bienvenue à Futura,
    Il y a des moteurs DC avec réducteur, pour 1t/h évidemment il va falloir encore démultiplier et bonjour la joie pour avoir l’heure exacte.
    http://www.conrad.fr/moteurs_reducte...281_213681_FAS
    Mais n’oublions pas qu’en toute rigueur, une montre qui fait une erreur d’1mn/an ne donnera l’heure exacte que tous les 720 ans. L’idéal est une horloge arrêtée qui donne l’heure exacte deux fois par jour.
    Citation Envoyé par peter pan666 Voir le message
    Salut!
    Donc le four de ma brune doit être un modèle collector roulé sous les aisselles .
    par contre les modèles pour BBQ sont de petits moteurs continu, non universels car avec inducteur utilisant des aimant permanents.
    Donc a priori tout faux!
    invite00e5225f
    Est ce que tu connais le principe de fonctionnement d'un moteur synchrone?
    Bon je vais tenter d'expliquer en quelques mots pour ceux qui ont du mal..Un moteur synchrone est un moteur qui fonctionne soit en triphasé, soit en monophasé avec des condensateurs pour déphaser la tension, un moteur synchrone, comme son nom l'indique, tourne à la vitesse de synchronisme c'est à dire la fréquence d'alimentation qui est en France 50Hz (varie en fonction du nombre de paire de pôle).Pour démarrer, un moteur synchrone doit être amené à la vitesse de synchronisme.
    Pour cela deux solutions:
    -Utiliser un moteur asynchrone au démarrage
    -Utiliser un onduleur à U/f constant
    Alors à part si tu as un tourne broche qui ressemble à une usine à gaz je suis quasiment sur et certain que ce n'est pas un moteur synchrone..
    Ou alors l'Education National enseigne des choses fausses..
    Re
    c'est beau d'être jeune et ignorant :
    http://www.crouzet.com/english/produ...ous-motors.htm
    Bizarrement ce sont ces petits moteurs synchrones qui entrainent programmateur de machine à laver, temporisateur de µonde et tourne broche de fours!
    Pas d'usine à gaz !
    invite00e5225f
    Je ne pense t'avoir manqué de respect aussi je souhaiterai que tu modères tes paroles c'est pas parce que t'as l'âge de mes grands-parents qu'il faut être insolent.
    Ceci étant dit je pense que les cours que j'ai reçu cette année ne sont applicables qu'à des moteurs de l'ordre du kW.Je m'excuses donc d'avoir véhiculé des idées erronés.
    Re
    Cela n'est pas insolent c'est un constat.
    mais çà c'est insolent
    ABES
    invite00e5225f
    Ça c'était pour être sur que je m'adressais à quelqu'un de compétant
    On est pas que deux à être sur ce forum..Y a des gens pour qui "triphasé" ne veut rien dire..Seul les profanes étaient visés.
    Je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit et je ne vais pas commencer même si cette personne est aux abords plutôt exécrable..
    Sur ce, bonne soirée à tous et toutes
    invite197b6c62
    Avec un moteur pas-a-pas piloté afin d'obtenir 1 tour /heure,celà doit ètre réalisable.
    Hormis qu'il faut une horloge pour faire avancer l'aiguille d'une autre horloge.
    Jojop37
  1. comment faire varier la vitesse d'un moteur 12v
    Par invitedcfc2b99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 21h13
  2. Sens rotation aléatoire d'un moteur de tourne broche
    Par invite8069e97d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2009, 01h50
  3. comment connaitre la vitesse en trs/min d'un moteur éléctrique ?
    Par invitef4c67254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 22h26
  4. Comment faire varier la vitesse d'un moteur ?
    Par invitecd6e8ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 18h40
  5. comment ralentir le nb de tour d'un moteur 24 DC
    Par invitefb61c8c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 16h19
