choix convertisseur analogique numerique
    invite938b5933
    bonjour a tous,
    Je dois utiliser un capteur qui sort une tension analogique à la fréquence de 5 MHz et compris dans une plage de tension 1-3.5 V. J'aimerais idéalement un ADC 16 bits.
    J'ai commencé à regardé des ADC mais il y a énormément de choix et je ne sais lequel choisir.
    invite936c567e
    Re : choix convertisseur analogique numerique
    Citation Envoyé par steph496 Voir le message
    ... et nous non plus.
    Si tu n'as réellement que l'embarras du choix, prend le premier qui se présente.
    En revanche si tu as des préférences ou des contraintes particulières, nous ne pouvons pas le deviner. Il faudrait en dire plus.
    invite938b5933
    en faite,
    la ou je me pose des questions c'est pour la tension de référence.
    Vu que j'ai une tension qui varie entre 1 et 3.5 V pour mon signal analogique, quel tension de reference dois je prendre?
    En faite, je souhaite utiliser un ADC simple d'utilisation si possible asymetrique qui fasse 10 MSPS.
    invite659e17ac
    Lien chez Analog device: http://www.analog.com/en/analog-to-d...cts/index.html
    Linear technology: http://www.linear.com/pc/viewCategor...C1,C1155,C1001
    Texas instruments: http://focus.ti.com/paramsearch/docs..._2000084|EQ|16
    Autres: google..
    Avec tout ça, tu as le choix..
    Ensuite, tu peux prendre un CAN avec des tensions de référence que tu choisi toi même (Vref-=1V; Vref+=3.5V) C'est pas ça qui manque..
    De plus, tu le veux comment, sortie parallèle? SPI? Autre?
    Faut éplucher les docs
    Qristoff
    Animateur Électronique
    échantillonner un signal à 5MHz avec un ADC à 10MHz, ça va faire une juste coté Shannon...
    Quel type de capteur ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite938b5933
    merci de vos réponses.
    En faite, j'ai commencé à regarder les docs des ADC mais c'est bien long a lire.^^ (je vais continuer ma lecture)
    Je me rend compte que choisir un ADC c'est tout un métier.
    Pour la sortie, elle sera sera connecté à un FPGA donc sortie parallèle me conviendrait je pense.
    Au vu du signal de sortie je pense qu'échantillonner à 10 MHz suffira, autrement il faut prendre 2.56 fois plus que la fréq max du signal c'est ça? (soit environ 15 MHz)
    Qristoff
    sans plus d'info sur le capteur.....
    invite938b5933
    c'est un capteur image linéaire ic-Haus LF1401.
    Qristoff
    et la datasheet, elle va apparaitre toute seule !
    invite938b5933
    désolé.
    lien pour la datasheet : http://www.ichaus.de/upload/pdf/Lf1401_b1es.pdf
    Qristoff
    l'ADC sera piloté en synchronisme avec le capteur par le fpga je présume, et les tensions à échantillonner sont des valeurs discretes (pixels) donc il faut plus s'attacher au temps de conversion de l'ADC et éventuellement du pipeline (principe qui relie l'horloge de l'ADC aux fonctions d'échantillonnages et cadence de sortie des données, par exemple un pipeline de +1 signifie que sur un front d'horloge, l'ADC échantillonne le signal et qu'au front suivant il libére la data) pour incorporer le séquencement de l'ADC dans la séquence de lecture du fpga.
    invite659e17ac
    Euh... le FPGA n'a pas de CAN intégré?
    invite938b5933
    oui le fpga gèrera les horloges du capteur et de l'ADC.
    Le FPGA ne possède pas de convertisseur analogique numerique 16 bits.
    Apres avoir éplucher des docs, j'y vois un peu plus clair dans les convertisseurs mais je n'ai pas encore trouvé mon bonheur.
    invite938b5933
    Après avoir lu plusieurs docs d'ADC 16 bits, je ne trouve pas ce que je veux. Ma plage de tension varie de 1 a 3.5 V et sur les docs que je voie sur analog device, il y a une entree Vref et c'est tout (je ne trouve pas les ADCs ou je peux rentrer Vref- et Vref+). De plus, tous les ADC a fréq 10 MHz sont en entrée différentiels alors que moi je n'ai qu'un seul signal analogique.
    Il n'y a pas de convertisseur analogique numerique 16 bits fonctionnant à 10MHz en asymétrique?
  1. convertisseur analogique numérique
    Par invite1b7e28cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 08h17
  2. Convertisseur analogique-numérique
    Par invitea87c7dbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 09h31
  3. Convertisseur analogique numérique
    Par invite4cae1c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 22h26
  4. Convertisseur numérique analogique
    Par invite8456ace1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 15h05
  5. Convertisseur Analogique - Numérique
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 19h53
