Gradateur de lumiere
    invite178930ab
    Je voudrais faire un montage pour un gradateur de lumiere le plus simple possible ( Voir schéma ci joint ),
    Mais je n'ai pas de Diac sous la main, j'ai vu dans un article que le diac servait a la commande du triac pour avoir des flancs plus raide.
    Ma question est : Ce Diac est il simplement optionnel ou obligatoire ?
    Le montage peut il fonctionner sans ce diac ? Apres vos réponse je me lancerais sur une plaque de test...
    Bonne journée.
    Tropique
    Re : Gradateur de lumiere
    Hello
    Le diac est tout à fait essentiel; la seule façon simple que je vois pour le remplacer est d'utiliser une petite ampoule néon comme celles qu'il y a dans les voyants secteur orange. Il y a toujours une résistance en série, donc il faut le démonter pour se brancher directement sur l'ampoule. Ca devrait fonctionner avec un petit décalage du zéro et du max.
    PS: beaucoup de lampes à économie d'énergie emploient un diac pour le démarrage; si tu as une épave qui traine, tu peux essayer de voir si elle n'en contient pas.
    Dernière modification par Tropique ; 31/07/2005 à 19h22.
    etronics
    Salut
    le diac est essentiel , c' est un élément assez facile à trouver dans toutes les boutiques d' éléctronique .
    @+++ dan
    gcortex
    oui le diac sert à augmenter la tension d'amorçage donc à diminuer la taille du condensateur
    gcortex
    utilise un triac TIC206D et mets un filtre :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Triac.htm
    invite0324077b
    le courant qui charge le condensateur est en general insufisant pour faire conduire le thyristor ou triac
    par contre le diac 32v se met a conduire completement quand sa tension est ateinte et decharge le condensateur entierement ce qui fait une pointe de courant suffisante
    invite86ffa844
    salut,
    pour ce montage gradateur de lumière, c'est quoi la différence entre un diac et un optotriac (ou opto-coupleur) au niveau de l'amorcage du triac ?
    invite0324077b
    c'est tellement different que je ne vois meme pas ce que ca a de commun
    invite86ffa844
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    c'est pas une comparaison générale, je parle seulement au niveau de l'amorcage du triac
    Rque: je ne connais pas le rôle exact du DIAC
    gcortex
    un diac c'est un genre de zener non polarisée
    un opto sert à isoler...
    invite0324077b
    le role du diac je viens de l'expliquer au message 6 !
    le diac n'est pas une zener bidirectionnelle : c'est en plus une un declencheur : quand la tension est ateinte il se met a conduire completement : cela permet d'utiliser toute la capacité du condensateur pour declencher le triac
    le photocoupleur a une sortie par phototransistor : il faut une alimentation basse tension au potentiel du triac capable de fournir le courant demandé par la gachette
    le photo triac tient le 220v donc prend le courant a envoyer dans la gachette directement sur le 220v ca simplifie le schema mais ce n'est pas si fiable que ca en cas de parasite il peut y avoir des declenchement imprevu
    gcortex
    le diac sert aussi de déclencheur mais il ne se met pas en court circuit !!
    invite0324077b
    et si c'est meme tout son interet ! ca fait un bon generateur d'impulsion
    gcortex
    disons que sa résistance devient faible :
    http://www.premiumorange.com/daniel....ml#LES%20DIACS
  1. gradateur de lumiere
    Par invite284c2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 22h10
  2. gradateur de lumière
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2007, 18h50
  3. gradateur de lumiere
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 18h04
  4. Gradateur de lumière programmable
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 21h04
  5. Gradateur de lumière
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2006, 22h24
