LT 3652 Li-ion charger
    invite1ff496d1
    J'ai un circuit électronique LT3652 que je désire l'utiliser pour charger des accumulateurs Li-Ion, mais je n'arrive pas à dimensionner le bon panneau solaire qui convient en courant d'entrée ,
    Mon panneau est de
    tension nominale 12v
    puissance crete 50w
    courant de court circuit 3.27A
    tension de circuit ouvert 21.6v
    courant de puissance maximale 2.87A
    tension de puissance maximale 17.4v
    Est ce que je peux utiliser les batteries des téléphones portables puisque ce sont de type li-ion mais la pâte(pin ) de milieu sert à quoi??
    merci de m'éclaircir les choses
    invitee05a3fcc
    Re : LT 3652 Li-ion charger
    pourquoi ne pas continuer sur ta discussion en cours ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...e-circuit.html
    invite1ff496d1
    Dsl je n'avais pas fait attention ,
    merci de tous; mais j'attends votre réponse DAUDET78
    invitec8725c79
    tu peut utilise tres bien lt3652, si tu ne depasse les 2A pour charger tes batteries!
    invite1ff496d1
    Citation Envoyé par theo75000 Voir le message
    Merci de votre réponse, mais est ce que peux utiliser les batteries des téléphones portables; autant que ce sont des accumulateurs Li-ion aussi; mais le pic de milieu comment l'utiliser avec le circuit?
    invite1ff496d1
    Il me semble que 2A est le courant de sortie qui attaquera les accumulateurs et non pas le courant d'entrée que supportera le LT3652
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par yassinefugi Voir le message
    cela dépend de la configuration de la batterie, sert toi uniquement que des broches + et - , les broches supplémentaires servent a vérifier selon la configuration l'équilibre des tensions entre les accus ...
    invite1ff496d1
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Bonjour;
    Je vous remercie de votre réponse; donc je n'ai qu'à utiliser les pin + et - de la batterie;
    Celui de milieu donne l'etat de la batterie ,
    Merci encore
  1. Charger une batterie...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 19h26
  2. Charger Java ?
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2009, 10h36
  3. [Blanc] Charger un réfrigérateur en frigorigène ?
    Par invite35d1ebb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 23h35
  4. charger ipod
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 15h37
  5. Ion Carbone Ion Slicium
    Par inviteb7b832a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2007, 18h18
