Possible ? un programmateur pompe piscine
    invite7cb5af60
    Question Possible ? un programmateur pompe piscine
    Bonjour, l'eau de ma piscine est réchauffée en passant dans une moquette posée sur le toit de la maison. Une pompe est dédiée au système, mais son débit est trop important. Je voudrais savoir si un programmateur est concevable
    Utilisation de 14 h à 17 h tous les jours ( heures creuses et soleil au top )
    alternance de marche arrêt ( 1 minute marche, 1 minute arrêt )
    l'idéal serait de pouvoir règler les séquences.
    Option : asservir le système à un comparateur ( une sonde thermique pour la température de l'eau de la piscine, une sonde pour la température de l'eau dans la moquette solaire ). Merci pour vos suggestions ou propositions, je suis prêt à vous dédommager.
    NB : je suis nul en électronique !
    invite51852caf
    Re : Possible ? un programmateur pompe piscine
    Citation Envoyé par gambetta46 Voir le message
    regarde le catalogue télémécanique. Tu trouvera tout se que tu as besoin.
    Sinon, tu achète les programmateur sur prise et tu le bricole pour utiliser son relais pour commander ton moteur.
    avec un petit câblage logique, sa ne doit pas être trop difficile
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour la programmation journaliére, un petit programmateur mécanique ou électronique de chez Bricorama fera parfaitement l'affaire par contre je te déconseille le cycle on/off d'une minute, tu vas vite flinguer ta pompe à ce rythme. Il faut trouver un autre moyen pour réduire son débit. Tu peux être essayer de la sous alimenter en utilisant des résistances série de puissance. Quelle puissance la pompe ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7cb5af60
    Bonsoir et merci pour ces éclairages . Pour réduire le débit, j'ai passé des tuyaux de diamètre 32 mm, sachant que la nappe est composé de mini tuyaux aussi . Pour la pompe, j'ai une 1 cv je crois ( 900 w écrit dessus). J'ai lu qu' 1/3 cv suffit, dois je trouver une autre pompe ? circuit : bonde de fond à 2 m de profondeur, 6 m jusqu'à la maison, montée jusqu'au toit à 5 m de haut et retour jusqu'à la piscine par un refoulement spécifique à 1 m de profondeur.
    encore merci
    invite7fc37a89
    Je viens d'acheter une "nappe" solaire de 7 M² pour réchauffer l'eau de ma petite piscine de 13 M3.J'ai mis dessus une pompe indépendante de 0.5 cv et 7 M3/H.Je trouve le débit trop rapide peut être, pour que l'eau ait le temps de se réchauffer, mais c'est peut être un faux problème...Diminuer le débit avec une vanne ne me semble pas être la solution : la pompe donne des à coups...
    La faire fonctionner tous les 1/4H avec un minuteur, je doute que la pompe aime cela aussi.
    Je cherche la solution.
    Merci pour vos réponses
    Marc
    Qristoff
    tu récupéres un ancien circulateur de circuit de chauffage...
    vincent66
    Peut-être remplir un réservoir tampon placé au sommet du toit et laisser l'eau traverser la nappe par gravitation..?
    Cordialement !
    Vincent
    invite7fc37a89
    Merci pour ta réponse Qristoff !
    Je vais m'en inquiéter, mais je pense à l'eau chloré qui va circuler dedans...
    Qristoff
    il faut faire l'essai sur une saison mais cela ne doit pas être plus agressif que les adjuvants utilisés dans les circuits de plancher chauffant...
    Murayama
    Bonjour!
    Je doute qu'un circulateur suffise.
    Un circulateur est un pompe à très faible pression faite, ben…
    pour faire circuler l'eau à pression constante (le circuit est
    rempli d'eau et il suffit simplement de la faire avancer à la
    sortie de la chaudière). De plus, dans un système de chauffage,
    le circulateur n'est pas forcément nécessaire, par convection
    ça peut marcher aussi, dans quel cas la différence de pression
    est juste due à la différence entre la température de l'eau
    de départ et l'eau de retour.
    Par contre, dans le cas d'une piscine, ce n'est pas un circuit
    fermé (1), il faut envoyer l'eau sur le toit, donc suivant la hauteur
    de la maison, avoir une pression de 0.1 bar par mètre minimum (différence de hauteur entre le niveau de la piscine et le point le
    plus haut du capteur), plus un petit quelque chose pour avoir du débit.
    (1) Une fois que le circuit est plein d'eau, ça peut marcher. Mais
    il faudra l'amorcer et le purger et ça, c'est loin d'être simple.
    Ou alors il faut une pompe d'amorçage et un circulateur pour
    quand il n'y a plus d'air...
    Pascal
    invite7fc37a89
    Ma pompe de piscine est auto-amorçante, je peux l'arrêter et la faire repartir sans problème.
    Finalement, je pense que le problème de la vitesse de l'eau qui circule dans ma nappe solaire, n'est pas primordiale.Si l'eau circule moins vite, l'eau à la sortie sera plus chaude, mais le volume moindre.
    Par exemple , ma piscine fait 13M3.
    4M3 à30° + 9M3 à 27° = 28°
    2M3 à35° + 11M3 à 27° = 28°
    1M3 à45° + 12M3 à 27° = 28°
    Mais tout ça, c'est de la théorie...
    Mais avec une pompe moins puissante, j'aurai peut être un résultat équivalent et avec moins de consommation électrique.
    Marc
  1. conso électrique pompe piscine
    Par invite1fc6d731 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2010, 10h36
  2. [Divers] PB démarrage pompe piscine
    Par invite11ee0783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 10h54
  3. [Thermique] pompe a chaleur piscine
    Par invitef4247767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 17h30
  4. [Blanc] condensateur de pompe piscine
    Par inviteb11df117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 14h48
  5. [Divers] Pompe piscine bloquée
    Par invitef036e60d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 20h44
