projet telecommande
projet telecommande
    invite1f910991
    Exclamation projet telecommande
    Bonjour a tous,
    aujourd'hui si je viens a vous c'est pour une petite aide (qui sera grande pour moi)!!
    J'ai pour projet de réaliser une télécommande qui doit servir à une station domotique.
    j'ai donc un clavier et un afficheur sur ma carte.
    j'utilise un pic 18LF4620 avec MPLAB (c18 toolsuite), un écran "displaytech 162b" je programme le tout en C, ma carte fonctionne bien j'arrive a afficher correctement des caractères j'ai fait des fonctions pour tout sa^^
    Le problème est que je veux réaliser un menu dit "déroulant" pour cela j'utilise un switch.
    Ce menu est contrôlé par 3 boutons:
    -le 1er pour déroulé la liste des capteur
    -le 2eme pour valider un capteur et accéder a l'affichage de ses données
    -le 3éme pour revenir au menu quoi qu'il arrive
    le problème viens du switch,il effectue ses fonctions normalement mais une fois arrivé au "default" il s'arrête au lieu de l'effectuer..
    je met en pièce jointe le programme (en .c) ainsi que le schéma proteus simplifié correspondant a brochage.
    J'espère avoir été clair dans mon explication (c'est pas forcement évident a expliquer avec des lignes d'écriture ^^)
    psroteus 7.0 mini pour ouvrir^^et désolé si je me suis trompé de section ou autres..
    Merci pour l'aide même si sa n'aboutis pas...
    Dernière modification par gienas ; 29/05/2010 à 16h47. Motif: Supprimé PJ en zip, voir #2
    Re : projet telecommande
    Bonjour tidus95140 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    L'épinglé suivant
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    mentionne que les images et les textes ne doivent pas être présentés en zip, qui sont réservés à des cas particuliers.
    Citation Envoyé par tidus95140 Voir le message
    ... je met en pièce jointe le programme (en .c) ainsi que le schéma ...
    Si le programme est court, il peut être inclus entre balises code (# de la barre d'outils Futura), ou en .txt en pièce jointe.
    Le schéma doit être en jpg, gif ou png.
    Le fichier zip va être supprimé.
    invite1f910991
    merci de ta réponse ^^
    sinon pour le ZIP j'avais fournis cela pour permettre a ceux qui le veulent de tester chez eux ^^
    le code je l'estime trop long je le met donc en .txt et je fournis une image du montage.
    invite1f910991
    personne pour m'aider ou personne n'a compris?
    ps: désolé double post^^
  1. [projet] telecommande PC
    Par invitea68ff546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 15h00
  2. [Projet] Réalisation d'un coussin-télécommande
    Par invite8477755f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 16h31
  3. [Projet] Réalisation d'une Télécommande Centrale (PDA Simplifié)
    Par invite17c9f994 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 10h30
  4. [PROJET] Recepteur de télécommande IR pour PC
    Par invited6358b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 17h00
