pcb courant maximum
pcb courant maximum
    mortevielle
    pcb courant maximum
    Pour le dimensionnement d'un pcb j'ai les deux formules suivantes.
    1. 15 mils par ampere pour une piste standard
    2. 200 mA pour un via standard (0.7 mm de diametre)
    Un via n'est jamais qu'un trou metalise donc si je l'ouvre j'obtiens une piste de largeur 2*pi*r=2.2mm soit a peut pres 80 mils soit 5 ampere selon la formule 1. Pourquoi une si grande difference entre les deux formules ?
    Y a t'il des abaques qui donnent le courant maximal dans un via en fonction de son diametre ?
    On peut faire passer un fil a travers le via pour faire passer plus de courant. Comment l'indiquer dans Protel (ou autre)?
    merci par avance
    invitee05a3fcc
    Re : pcb courant maximum
    Citation Envoyé par mortevielle Voir le message
    un trou métallisé, ne fait pas 80 mils ! Ton calcul est valable pour un trou plein or ... il est creux !
    C'est un cylindre dont les parois font quelques dixièmes (au pif)
    mortevielle
    non mon calcul est correct.
    Si on oublie les effets de bord, peau ou autre le courant maximal est proportionnel a la section. La section d'un tuble d'epaisseur h et du diam specifie est quasi la meme qu'un piste d'epaisseur h dont j'ai calcule la largeur.
    Mes hypothesses viennent de national semiconductor
    AN-1149.pdf
    au revoir
    Bjr à toi,
    D'ou viens cette affirmation ? T'as un lien ?
    épaisseur piste standard = 35 microns
    épaisseur du via ( je sais pas)?
    mat64
    si tu veux souder un fil dans le via, ce n'est pas avec le logiciel de CAO que tu l'indiques (ce n'est pas le fabricant du PCB qui va te le faire). Par contre, si tu est en CMS par refusion, tu peux indiquer que tu veux que le via soit rempli d'étain : il faut mettre une ouverture sur la couche qui sert à la fabrication du "stencil" (sous protel, "paste mask").
    mortevielle
    J'avais trouve les infos pour la piste et le via ici
    premiere page deuxieme colonne :
    http://www.national.com/an/AN/AN-1149.pdf
    Merci pour les reponses
  1. estimation du maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood)
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2009, 14h47
  2. pcb
    Par invite84096ed1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 13h34
  3. Courant maximum en sortie d'un ampli op
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 09h44
  4. Le PCB
    Par invite368657a5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/05/2008, 20h56
  5. Courant maximum dans une breadboard
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 12h19
