compilateur pic16f873
    invite0374bd4b
    Dans le cadre d'un projet je cherche à programmer le pic16f873, j'ai écris mon code mais quand je compile avec CC5X (le seul avec lequel j'ai trouvé les bibliothèques pic16f873.h et math24f.h) j'ai l'erreur suivante:
    Clean: Done.
    Executing: "C:\Program Files\bknd\CC5X\CC5X.EXE" mppt.c -CC -fINHX8M -p16F873 -a -L -Q -V -FM
    CC5X Version 3.4D, Copyright (c) B Knudsen Data, Norway 1992-2010
    --> FREE edition, 8-16 bit int, 24 bit float, 32k code, reduced optim.
    mppt.c:
    long CCP_1;
    #byte CCP_1 = 0x15
    Error[1] C:\Program Files\bknd\CC5X\16F873.h 143 : Preprocessor error
    (The source line starting with '#' contains invalid syntax or context
    dependent syntax)
    Error options: -ew: no warning details -ed: no error details -eL: list details
    BUILD FAILED: Tue Jun 01 20:47:37 2010
    du coup j'arrive pas à résoudre ce problème à ce qui parrait l'erreur vient de la bibliothèques 16F873.h ?? pouvez vous m'aider svp ?
    Gérard
    Re : compilateur pic16f873
    Commence par supprimer les lignes qui commencent par #.
    Tu verras bien ce que va dire le compilateur.
  1. Problème de compilation avec MPLAB (pic16f873)
    Par invite53650803 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 22h44
  2. ecire en asm sur pic16F873 pour interface sd
    Par invite19d98b10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 13h46
  3. lecture d'un octet par PIC16F873
    Par invite0ff982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 13h59
  4. PB icprog pour PIC16F873
    Par invite0106aa64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 15h24
  5. Liaison série avec PIC16F873
    Par invite5aee2b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2006, 22h13
