tete d'ampli à lampes hugues kettner tube 100 qui gresille (meme en stand bye)
    invite717b331c
    hello à tous,
    jai acheté d'occasion un tube 100 hugues kettner d'occasion et à ma deception , l'ampli , malgré que le son soit tres bon, fournit un gresillement permanent en jouant ou pas et sur tous les canaux (qui augmente avec le volume)
    le gresillement est egalement present lorsque l'ampli est en stand bye.
    jai changé toutes les lampes dont celle du preamp mais rien ne change, jai essayé sur un autre hp , dans une autre piece, sur une autre prise de terre, et toujours pareil...
    je vais donc me resoudre à le porter dans un magasin specialisé dans la reparation d'amplis mais avant j'aurais voulu savoir si ce genre de problemes est courant et voire peut etre facilement reparable par quelqun qui sy connait en electronique...
    merci beaucoup pour vos reponses.
    Manu
    inviteede7e2b6
    Re : tete d'ampli à lampes hugues kettner tube 100 qui gresille (meme en stand bye)
    j'en ai croisés quelques uns...
    le changement des tubes "au p'tit bonheur la chance" est une perte de temps et de pognon.
    ces amplis ont de fragilités coté alimentation , il faut mettre les mains dans le cambouis
    invite717b331c
    merci pour la reponse, surtout ce que j'aurai aimé savoir c'est si ce genre de reparation coute cher... ou si ce sont des reparations courantes..
    inviteede7e2b6
    difficile de répondre sans auscultation...
    invite6d608176
    Citation Envoyé par manukeen Voir le message
    Donc ça vient pas des lampes.
    Le gresillement en stand by est tout à fait anormal.
    Peut être un mauvais contact.
    Tester la sensiblité au choc en tapotant un peu tout avec le manche du tournevis.
    JP
    invite717b331c
    up?? d'autres avis svp...?
    invite1ec07589
    Je penserais un peu comme jyvoipabo.
    Et si le grésillement a un son grave, au hasard de 50Hz ! , cela risque de provenir de l'alimentation surtout si tu dis que même en standby il reste présent .
    La méthode du "tapotement au tournevis" est éprouvée, j'ai déjà vu quelqu'un dépanner un problème de ce genre très rapidement en l'utilisant. Il faut le faire sous tension avec un tournevis isolé et cela révèle les composants mal fixés ou présentant des lésions internes (non visibles donc ). Mais je comprends qu'elle paraisse étrange.
    Sinon il est possible d'essayer, mais attention c'est un ampli à lampes il y a des fortes tensions d'alimentation, donc débrancher et attendre suffisamment pour que les condensateurs soient déchargés !!! de "bouger" à la main les composants et voir celui (ou ceux) qui hoche(nt).
    Ceci dit, un ampli à lampes est dangereux à causes des fortes tensions dues à son fonctionnement, si tu n'as pas beaucoup d'expérience je préfèrerais que tu laisses ça à un spécialiste.
    Désolé mais je ne voudrais pas que tu ne te prennes une châtaigne, rappel : ampli à lampes = alimentations jusqu'à 400V parfois, à cause de cette histoire.
    invite717b331c
    merci à tous pour vos reponse,s
    je l'apporte chez un specialiste mardi et j'aurai une oscultation et un devis...
    merci beaucoup encore et je croise les doigts pourque la reparation ne soit pas exorbitante...
  1. [Divers] Problemes D'ampli à lampes guitare....(pont de diodes ???)
    Par invite20893088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2019, 18h51
  2. [Brun] transfo vient de dire Bye Bye
    Par invite235b4426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 13h09
  3. PB de stand bye
    Par invite421487a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 20h40
  4. probléme tête à lampes Selmer
    Par inviteae6272b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 22h38
  5. probléme tête à lampes Selmer
    Par inviteae6272b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2006, 07h31
