probléme tête à lampes Selmer
    inviteae6272b0
    Je cherche des conseils pour remettre en "selle" une tête à lampe.
    Je posséde une tête d'ampli tout lampes de la marque Selmer modéle treble n bass 50 sv, de 1972.preampli 12AX7, melangeuse 12AX7, dephaseuse 12 AX7 et ampli push pull EL34.
    elle a des dysfonctionnements que je n'arrive pas à cerner, tout d'abord :
    -il y a du souffle et lorsque j'hausse les potard de volume un shhhhhh s'amplifie
    - une légére ronflette mais qui ne s'amplifie pas avec la hausse du volume
    - parfois en plein jeu le son devient sourd et distordant, cele peux durer comme soudainement se rétablir.
    Si vous avez déjà rencontré ces symptomes et que vous avez réussi à les supprimer, j'ai hâte de vous lire.
    invite19321216
    Re : probléme tête à lampes Selmer
    Sympa la tête Selmer si tu t'en débarasses je suis là ça sonne comment ?
    Pour l'hsitoire de ronflette je te conseille de faire une revision des lampes + bias et ensuite de voir ton problème de ronflette sinon parfois un cache isolant sur les lampes les rendent plus discrtes sur certains lampes...
    jhaw
    Smile Re : probléme tête à lampes Selmer
    Pour ton problème de son, verrifie toutes les soudures des socles des lampes (au pire, refais-les toutes). Il y a aussi la possibilité d'un condensateur de liaison BF qui a une fuite.Tu peux également intervertir entre elles les 12AX7, cela peut t'aider à remonter la panne...
    (J'ai 40 ans d'expérience sur les amplis à tubes...)
    Jhaw
    inviteae6272b0
    Merci pour vos réponses
    J'entends souvent parler du "Bias" mais qu'es ce au juste?
    Je vais vérifier les soudures des supports et changer les potars de volume.
    Autre point que j'ai parfois constaté, lorsque j'utilise une distortion (style metal zone), il arrive que l'ampli semble comme s'etouffer, peut on y voir une piste?
    inviteae6272b0
    Pour ce qui est du son de la tête, en branchant une stratocaster on obtient un son stratocaster.
    J'ai le sentiment que chaque instrument sa couleur.
    J'aime beaucoup les sons clair presque cristallin alors je vais m'acharner à la remettre sur pied.
    Désolé je ne suis pas encore vendeur de cet appareil.
    Cette tête a aussi été construite avec une reverbe intégré, et aussi avec un double push pull EL34. Le chassis restant le même quelque soit la version.
    Sinon sur scéne ça me suffit amplement en puissance, je joue rarement à plus de la mi course.
  1. [Divers] problème avec lampes de bureaux
    Par invitedfabf350 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h12
  2. probleme (casse tete)
    Par invite88400eb0 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/09/2006, 23h51
  3. probleme de mal de tete
    Par invite45e83a7a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/03/2006, 15h33
  4. probléme tête à lampes Selmer
    Par inviteae6272b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2006, 07h31
