panne sur tv bluesky tk7000
    invitef36b63f4
    bonjours a tous .
    j ai un peiti soucis avec un televiseur bluesky tk7000 , le bu ligne se detruit au bout de quelques heures ,merci d avance pour les infos eventuelles
    invite2300b63a
    Re : panne sur tv bluesky tk7000
    Salut totof
    Regarde sur cette adresse si le schéma correspond avec ton tv....?
    A+ zamo
    http://www.eserviceinfo.com/download.../_bluesky.html
    invitef36b63f4
    desole de ne pas avoir repondu plus tot ,j etais en travaux , j ai bien recu le schema mais il ne correspond pas ,mon bu ligne est un BU508DF .merci quand meme
    Hobbyelec
    Concernant la panne : lorsqu'un BU dégage au bout d'un certain laps de temps, la raison est l'échauffement du transistor en question. Les causes les plus fréquentes : mauvaise commande de base, U système mal filtrée, capa d'accord se coupant sous tension, etc...
    Pour vérifier: mettre un BU neuf et controler la T° si elle atteint 80°C au niveau du boitier arrêtez tout et rechercher la cause sinon vous allez en passer des kilos.
    Concernant le schéma : déterminer de quel modèle il s'agit : voir l'étiquette sur le fond du capot s'il ne serait pas écrit 11AK.... ou sur le circuit imprimé.
    A suivre
    invitef36b63f4
    en fait j ai regardé la platine il s agit d un tv BEKO et le bu ligne est un bu508df si quelqu un a un renseignement je suis toujours interesse merci
    invite14db6220
    salut,
    dans ce cas, reponds a ce que t'a demandé Hobbyelec.
    11AK?????
    invitef36b63f4
    non je n ai pas cette ref mais c est un chassis beko 14.1
    Hobbyelec
    Salut
    Hé bien voilà une ref de chassis.
    Verifies aspect et valeur de C518 et C519, controles D507 et D508. Remplaces C502 et C504 et refais les soudures sur THT et transfo driver TR501.
    Mets un BU508DF neuf et fais le test indiqué plus haut (controle T&#176.
    Ensuite donnes tes résultats et on verra
    invitef36b63f4
    merci pour les infos
  1. [Brun] bluesky tk7000
    Par invite1829febf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 23h59
  2. [Brun] Code service bluesky nr tk7000
    Par invite40767f40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 08h43
  3. panne sur un séche linge bluesky BSLC 20
    Par invite6aba211d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 18h38
  4. panne sur combi Bluesky modèle CB552SX
    Par invite098cfa8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 21h32
  5. Mode Service Pour Tv Bluesky Tk7000
    Par inviteb8645aab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 22h20
