Aide "Table de Karnaugh "
    invite157b6447
    Unhappy Aide "Table de Karnaugh "
    00 01 11 10
    00 0 X 0 X
    01 0 X X X
    11 0 X X X
    10 0 X 0 X
    Aidez moi Svp : est se que la solution é : S= 0 ou koi ??
    invitedf3ab61e
    Re : Aide "Table de Karnaugh "
    Quelles sont les variables de ton tableau ?
    Les X peuvent prendre la valeur qui t'arrange 0 ou 1.
    Donne nous l'énoncé plus les variables et on pourra te donner de meilleurs conseils.
    invite624dc4b7
    il faut les variables ex:
    en x: a/b
    en y: c/d
    S=b+a+d.b+d.a
    Je crois que c'est ca, mais je suis pas sur
    tim
    invitef57d092a
    Si je men souviens bien, il faut faire les groupes les plus grand possible avec les 1 forcé et en prenant les x comme cela t'arrange (soit 0 soit 1 et cela peut varier ).
    Dans ce cas S=0!
    invite624dc4b7
    Oué ya pas de 1, perso je ne sais pas !
    invitee05a3fcc
    Une Table de Karnaugh sans "1" (ou sans "0") c'est S="0" (ou S="1") . Bref, la question (telle qu'elle est posée) est complétement Shadok !
    invite157b6447
    dsl pour le retard en bref j’ai fait un compteur synchrone (1-3-5-7-1 .par exemple) à base de bascule JK, après avoir tracé la table de vérité et de transition j’ai fait les tableaux de Karnaugh pour les entré JK de chaq bascule et donc j’ai trouvé cette table là
    ......00 01 11 10
    00...0...X...0...X
    01...0...X...X...X
    11...0...X...X...X
    10...0...X...0...X
    invite157b6447
    Donc voilà ca sera quoi La solution de cette table là ??
    invite58898937
    il faut les variables (a,b,c,d), les X représentent un état indéterminé ?
    invite58898937
    double post désolé
    invite20391b4d
    Papier crayon à la main : je trouve pour le premier groupement de 4 : /ab ; pour le deuxième groupement de 2 : abd et pour le dernier groupement : a/b.
    Ce qui nous donne : /ab + abd + a/b
    On peut mettre a en facteur : /ab + a (bd + /b)
    J'ai pris comme si tes X représentaient l'état 1. Sinon ton tableau ne veut rien dire s'il n 'y a aucun 1 ! Normalement il y a un mélange de 1 et de X où les X tu les prends si ça t'arrange pour faire des gros groupements.
    Je ne vois pas d'autres solutions, je pense avoir juste si tes X représentent l'état 1. Mais ça reste à voir.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gren-leen Voir le message
    relire ça :
    Tu ne sais pas écrire une table de Karnaugh
    invite20391b4d
    +1.
    Sort nous l'équation que tu veux qu'on te simplifie sinon, ce sera plus simple
    invitee05a3fcc
    Pour une JK
    Code:
    Q=0 et tu veux la faire passer à Q=1 J=1 K=X
    Q=0 et tu veux la laisser à      Q=0 J=0 K=X
    Q=1 et tu veux la faire passer à Q=0 J=X K=1
    Q=1 et tu veux la laisser à      Q=1 J=X K=0
    invite157b6447
    ce que je voie, à mon avis (prendre X comme 0) et tous simplement boucler Tous les 0 de la table et on va trouver comme solution S=0
    invite157b6447
    voila se j'ai voulu diir
    Image supprimée. Voir plus loin.
    Dernière modification par JPL ; 05/06/2010 à 13h57.
    invitee05a3fcc
    Toujours du n'importe quoi !
    Donne les équations qui te servent pour remplir le tableau
    Pour 3 bascules JK, tu as 6 équations (pour chaque J et K de chaque bascule)
    invite157b6447
    on peut pas trouver les équations sans fait les tables de transition de bascule JK et après les tables de karnaugh et à travers la table de karnaugh on trouve les équations des JK des bascules
    invitee05a3fcc
    ..... les tables de transition de bascule JK
    OK, j'ai fais une erreur de langage, Je voulais parler des tables de transition
    Mais ne me mets plus jamais une table de karnaugh avec uniquement des "0" OU des "1"
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et pas sur un serveur extérieur.
    Merci.
  1. aide pour manipulation de "coin de table"
    Par invite94bafa0d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/02/2010, 22h33
  2. Aide pour différence entre "eutrombidium rostratus" et "trombidium autumnalis"
    Par invite7083421c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/02/2009, 00h55
