Wattmetre true RMS
Wattmetre true RMS
    invite2da25054
    Wattmetre true RMS
    J'aimerais designer un wattmetre true RMS en triphasé. En équilibré la puissance active à relever est alors la somme des puissances actives de chaque phase.
    Pour chaque phase j'utilise un capteur de tension et de courant ( effet hall ) afin de calculer la puissance active. Je veux utiliser un circuit intégré qui calcule la valeur true RMS d'une tension.
    Voilà mon problème:
    La puissance active est la moyenne de la puissance instantanée. Une fois que j'ai calculé les valeurs true RMS du courant et de la tension d'entrée je ne vois pas comment faire pour calculer la puissance ( Sachant que les formes d'ondes en entrée sont quelconques ).
    ps: N'hesitez pas à me demander des précisions ou à clarifier certains points si je n'est pas été assez clair...
    gcortex
    Re : Wattmetre true RMS
    Citation Envoyé par frenchy Voir le message
    tu as répondu à ta propre question
    invite2da25054
    Oui c'est vrai mais la question que je me pose c'est comment l'obtenir à partir d'un circuit intégré qui calcule la tension vraie efficace?
    En gros quelle est la formule de la puissance efficace en fonction des valeurs efficaces de la tension et du courant?
    Parce étrangement toutes les formules que j'ai trouvé sont fausses. Elles ne sont vraies que pour les sinusoïdes.
    Bien sûr la forme pour un signal periodique de forme quelconque.
    gcortex
    j'ai bien peur que tu sois obligé de passer par la puissance instantanée
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pour faire un wattmètre, c'est la seule solution.
    La puissance moyenne est bien le produit de deux grandeurs efficaces, mais ce n'est valable que pour un facteur de puissance unitaire, cela ne sert donc pas à grand chose.
    invite2da25054
    Pour résumer:
    Je peux utiliser un circuit intégré true RMS pour calculer la valeur efficace de la tension. Je peux également calculer la valeur efficace du courant sous condition d'adjoindre un convertisseur courant tension.
    Par contre pour la puissance je dois alors utiliser un multiplier suivi d'un passe bas pour moyenner le tout? ( En gros quoi )
    Tropique
    Pour résumer:
    C'est correct.
    gcortex
    par exemple
    il y a plusieurs façons de multiplier
    -multiplieur analogique (MC1495)
    -multiplication numérique
    -potentiomètre numérique
    -etc
  1. Aide SVP pour True Images 9 (cd de redémarrage)
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/08/2009, 17h00
  2. Relativity : true story
    Par Duke Alchemist dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/07/2009, 18h19
  3. panne alim pc antec true 380 sp
    Par invite33e0fe82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 06h55
  4. A dream comes true...
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/08/2007, 20h44
  5. true vector
    Par invite2bd5e4e7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/08/2006, 13h21
