Quel wattmetre choisir?
    invite5ad35bfc
    Je teste actuellement mes leds avec un petit transformateur.
    Cependant, je cherche désormais à connaitre la consommation en watts des leds que je teste.
    En me renseignant sur le net, j'ai vu qu'il fallait utiliser un wattmètre.
    Auriez-vous une adresse pour acheter ce type d'appareil sachant que je ne veux pas quelque chose de compliqué (seulement un appareil qui me donnerait la consommation instantanée). JE suis un peu perdu.
    Merci à tous de vos réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : Quel wattmetre choisir?
    Test LEDs sont alimentés en DC ou en AC (redressé) ?
    Il suffit de mesurer le courant et la tension et de faire le produit
    invite5ad35bfc
    Merci de ta réponse.
    Sur le transfo j'ai :
    AC adaptator
    DC12V output
    Par contre j'aimerais savoir ou en commander et quel modèle.
    Après je ferai effectivement une soustraction pour la conso.
    Merci et bonne journée.
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas ta question?
    Tu as une LED (par exemple)
    • LED Vf=3,4V
    • R série= 430 Ohms ( donc un courant de 20mA)
    • La puissance est de 68 mW dans la LED
    Pourquoi vouloir la mesurer ?
    Bravo ! tu es ma 20000 éme réponse
    invite5ad35bfc
    Félicitations pour ta 20000eme réponse
    En fait je voudrais tester toute sorte de chose (dans bandes de leds, des modules etc...) pour comparer le théorique et le réel.
    Voila pourquoi j'aimerais faire des mesures, et savoir avec quel appareil le faire.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Ce qui t'intéresse, c'est la lumière émise ... la puissance d'alimentation, tu la calcules facilement, c'est toi qui l'impose.
    invite936c567e
    Un véritable wattmètre est un appareil très cher, de plusieurs centaines d'euros. Par exemple, un petit modèle Chauvin-Arnoux C.A 404 à aiguille coûte 450€ hors taxe (soit dans les 550€ en magasin).
    Les "compteurs d'énergie"/wattmètres vendus dans les magasins de bricolage et les grandes surfaces sont quant à eux réservés uniquement à la mesure de la consommation sur l'alimentation secteur, et sont incapables de mesurer de petites puissances (le minimum étant souvent de 5W, parfois de 1W).
    Toutefois, il est possible d'obtenir la valeur de la puissance en la calculant à partir de mesures de tension et/ou de courants, moyennant la connaissance de la forme d'onde de ces grandeurs (DAUDET78 t'a donné la réponse pour le courant continu).
    Il est également possible de l'évaluer à partir du schéma électrique et des caractéristiques des composants, telles que //données par le constructeur ou// mesurées par tes soins.
    Les questions cruciales à te poser sont :
    - quelle puissance tu veux mesurer (leds, leds et circuit de limitation, ensemble incluant l'alimentation secteur, ... ?) ;
    - la forme du courant (parfaitement continu, redressé et plus ou moins filtré, alternatif pour l'alimentation secteur, ...) ;
    - les appareils de mesure dont tu disposes déjà (voltmètre, ampèremètre, voltmètre et ampèremètre séparés, oscilloscope, ...) ;
    - la précision que tu souhaites obtenir dans ta mesure.
    [ EDIT: je n'avais pas lu le dernier post ]
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    et avec une première gamme à 60V ... tu mesureras que dalle sur une LED !
    invite936c567e
    Oui, sur une led (≈5% du calibre quand la précision est de 2,5%) ça ne va pas donner grand chose. Sur 12V (≈20% du calibre) c'est déjà un peu mieux.
    Mais c'était surtout pour donner un exemple des prix pratiqués, qui incitent de toute façon à chercher une autre solution.
    invite5ad35bfc
    Les valeurs à mesurer devrait varier en 2 et 5 watts en sachant que mon transformateur est un 12V.
    Donc selon vous, avec un wattmetre que l'on branche sur le secteur, je n'obtiendrai pas de résultat suffisants?
    Merci de vos réponse.
    inviteede7e2b6
    à ces petites valeurs , un ouatemetre du commerce n'a aucune précision, sauf , bien sur, équipement professionnel inabordable !
  1. quel prépa choisir ?
    Par invitebddc0831 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/10/2009, 21h30
  2. Quel université choisir ?
    Par inviteaeba800e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/11/2008, 15h42
  3. quel processeur choisir ?
    Par invite240ac937 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 35
    Dernier message: 31/03/2008, 13h10
  4. Quel O.S choisir ?
    Par inviteba972867 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2008, 20h48
  5. quel graveur choisir?
    Par invitea95aa4e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2007, 10h27
