Interruptions multiples avec un pic 18f45j50
    invited003d5fc
    Je suis actuellement sur un programme en C, et je dois gérer trois interruptions (une de priorité haute, les deux autres basses).
    A la base, j'avais un timer2, qui doit gérer une modulation de courant.
    J'y ai ajouté une interruption lorsque le pic reçoit quelque chose en usart (afin de gérer des trames).
    Jusqu'ici, ça fonctionnait plutôt bien.
    Puis, j'ai ajouté un timer4, et là, ça a commencé à partir un peu n'importe comment.
    J'ai quelque peu lutté avec les déclarations des interruptions, et je pense que le problème vient de là. Je n'ai pas trouvé grand chose sur internet à propos des interruptions multiples pour une même priorité, je suppose donc que c'est très simple...
    Voilà un bout de code :
    Code:
    void Timer2Int(void);
    #pragma code Hight_vector=0x08				// The hight interrupt vector is found at 0x08.
    void Interrupt_at_Hight_vector(void)
    _asm GOTO Timer2Int _endasm					// jump to the ISR
    #pragma code 								// return to the default code section
    void Timer4Int(void);
    #pragma code Low_Vector=0x18
    void InterruptTimer4(void)
    _asm GOTO Timer4Int _endasm					// jump to the ISR
    void Usart1Int(void);
    //#pragma code IntUsart=0x18				// The low interrupt vector is found at 0x18.
    void InterruptUsartInt(void)
    _asm GOTO Usart1Int _endasm					// jump to the ISR
    Pour l'instant, Timer2 n'est pas allumé, Timer4 fait commuter une del toutes les 250ms, et UsartInt ne fait rien tant qu'on envoi pas de trame.
    La del commute bien, c'est génial... sauf que si j'envoi une trame, elle se met à changer d'état toutes les 3µs.
    (de plus usart ne reçoit alors qu'un seul octet de la trame, mais je pense que ça vient du fait que le programme est occupé dans le timer4)
    Je commence à sécher là, et la doc de MPLab ou de C18 ne m'aide pas vraiment (faudrait-il passer par des nested interrupts ?)
    RISC
    Re : Interruptions multiples avec un pic 18f45j50
    Les PIC18 ont 2 vecteurs d'interruption et ne permettent pas d'imbriquer les interruptions sauf à réautoriser les interruptions à l'intérieur d'une interruption ce qui est toujours délicat...
    Il faut tout d'abord être sûr que le code d'interruption exécuté est suffisamment court pour pouvoir ne pas louper d'interruptions.
    A quelle fréquence fais-tu fonctionner ton PIC (Fosc) ?
    Quelle version de MPLAB utilises-tu ?
    Quelle version du compilateur C18 ?
    As-tu une license du compilateur ? (Le mode optimisé permet de compresser la taille du code et de diminuer le temps d'exécution)
    Il existe un bon webseminar concernant l'optimisation des interruptions pour le C18.
    Voilà le lien d'un bon support de cours pour les PIC18 et le C18.
    Il y a aussi pas mal d'exemples de code pour le PIC18 ici.
    Ton minuscule morceau de code ne permet pas de comprendre quoi que ce soit...
    a+
    invited003d5fc
    J'utilise MPLab 8.43 et C18 v3.34.
    Le compilateur fonctionne bien en mode optimisation, et mon pic tourne à 48MHz.
    Si mon code n'est pas compréhensible, c'est probablement parce que c'est là qu'il y a l'erreur/les erreurs.
    En gros, j'ai essayé de faire un vecteur d'interruption en high pour le timer2, puis deux en low pour celles sur usart, et le timer4.
    Si j'ai bien compris, il ne devrais y en avoir qu'un de chaque ? Celui en low devrait renvoyer sur une fonction, qui suivant le flag levé, ferait ce que j'ai prévu dans usart1int, ou timer4int ?
    J'ai essayé, mais ça ne s'est pas avéré convaincant... Plutôt catastrophique en fait. (aucun des deux lows ne fonctionnaient, mais le programme passait dans le timer2, qui lui n'était pas censé être lancé )
    Code:
    #pragma interrupt Timer2Int					//timer0Int as a hight priority interrupt
    void InterruptLow(void);
    #pragma code Low_Vector=0x18		.
     _asm GOTO ChoixInterruption _endasm					// jump to the ISR
    #pragma interruptlow ChoixInterruption
    void ChoixInterruption(void)
     if(PIR3bits.TMR4IF==1)
    	Timer4Int();					// jump to the ISR
       else{
    		Usart1Int();					// jump to the ISR
    /************************************************************/	//Execution toutes les 34.75µs
    //////////////////////Interuption timer 2/////////////////////	//Attention, les appel de fonction dans le timer faisaient ramer le programme
    /************************************************************/	//si des calculs étaient programmés quelque part, et ce même si ces calculs
    																//n'étaient pas utilisés.
    	CS_Dac=0;					// Select Dac Module
    	PIR1bits.TMR2IF=0;					// Raz du flag dépassement Timer2
    	if (Choix_Soin == Detoxication)
    		ValTab = Sinus22[n];			//Lecture de la table Sinus22
    		if(n==0 || n==345 || n==691 || n==1036)
    		TopDetox = 0;					//
    		if(n==46 || n==391 || n==737 || n==1082)
    		TopDetox = 1;					// Raz sortie potentiomètre numérique
    		n++;							// Incrémentation indice de la table Sinus22
    		if (n == 1382)					// Echantillons Table = 1382 ?
    		n=0;							// Indice de la table à 0
    	if (Choix_Soin == Tonification)
    		ValTab = Tonif[n++];			// Lecture et Incréméntation de la table Tonification
    		TopDetox = 0;					//
    		if (n == 1344)					// Echantillons Table = 1344 ?
    	StopCalcul++;
    	if(Choix_Soin == Detoxication || Choix_Soin ==Tonification)
           TempVar = SSP2BUF;           // Clears BF
           PIR3bits.SSP2IF = 0;         // Clear interrupt flag
    	   SSP2BUF = 0x30;          // write byte to SSP2BUF register
    	   while(!PIR3bits.SSP2IF); //wait until bus cycle complete
    	   SSP2BUF = ValTab;          // write byte to SSP2BUF register
    	   SSP2BUF = 0x00;          // write byte to SSP2BUF register
    	CS_Dac=1;					// Deselect Dac Module
  1. Interruptions pic 18f2550
    Par inviteb36a878a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 18h16
  2. Interruptions PIC
    Par invitead51e543 dans le forum Électronique
    Réponses: 95
    Dernier message: 19/04/2010, 07h38
  3. PIC interruptions simultanées
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 12h45
  4. interruptions PIC 18F452
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2005, 19h37
  5. interruptions portB PIC
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2004, 10h12
