Ampli combo et pédale d'effet
    invite10aab497
    Bonjour à tous !
    J'ai une question concernant les amplis combo pour guitare et le branchement d'une pédale d'effet.
    D'après ce que j'ai lu (sur ce forum notamment), il y a deux étages dans la sonorisation d'un instrument : la pré-amplification, puis l'amplification, vers les HP. Là où on peut modifier le signal avec différents, effets, c'est au niveau de la pré-amplification (corrigez moi si je me trompe), et on peut rajouter des effets juste après (donc juste avant l'amplification).
    Mais dans un combo, comment insérer des effets (via une pédale par exemple) entre ces deux étages ?
    Avant de m'être renseigné sur le fonctionnement d'une sonorisation, et de ces deux étages, j'ai déjà branché une pédale sur l'entrée d'un combo, sans aucun problème (apparemment), et j'ai également déjà vu en concert des artistes faire de même.
    Est-ce parce que le pré-ampli est réglé pour n'appliquer aucun effet au signal ? Ou peut-on, avec une pédale branché entre la guitare est le préamp, régler le préamp pour qu'il applique un autre effet au signal ?
    J'espère ne pas être trop confus !
    Cordialement, Ircam
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli combo et pédale d'effet
    hello,
    pour des raisons de simplicité de manip , beaucoup de pédales d'effets se branchent entre la gratte et l'ampli, ce qui cause parfois des problos de parasites, ronflettes, et autres désagréments, surtout sur scène ou les fils de retour de sono et d'éclairage se baladent aussi.
    TOUTEFOIS les amplis de BONNE FACTURE disposent d'une connectique d'effets (effet out effet in) qui insère donc la pédale sur un signal haut niveau.
    invite10aab497
    D'acc', merci pour ta réponse rapide.
    Et j'ai également une autre question, ça concerne toujours les amplis : qu'est-ce que "12AX7", "EL34" ou encore "6L6" ? Est-ce des types de lampes ? Qu'elles sont leurs différences ?
    Cordialement, Ircam
    inviteede7e2b6
    la première est une (double) triode bas niveau ,
    la seconde est une (fausse) penthode de puissance
    la troisième est une tétrode de puissance.
    on ne sait pas ça à l'Ircam ?!
    un site de début sur le sujet :
    http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas.htm
    invite10aab497
    (Même pas fait exprès, le pseudo ! C'est vrai, quelle coïncidence !)
    Le site est bien mais... un peu trop scientifique et poussé pour moi. En fait, j'aurai simplement voulu savoir quels effets sur le son produisent les différents tubes. N'y a-t-il pas un site pour ça ?
    En tous cas, merci de ta réponse !
    Cordialement, Ircam
  1. schémas électronique pédale d'effet guitare
    Par invite99836929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 14h52
  2. alimentation 9v pour pedale d'effet (guitare)
    Par inviteeebe60f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 14h27
  3. TIPE : Pédale d'effet Delay
    Par invite3b115fa0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/05/2007, 13h00
  4. Réalisation du PCB d'une pédale d'effet
    Par invite950c9dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 11h35
  5. Pédale d'effet
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2004, 22h30
