Atténuation d'un signal dans une paire de cuivre
    invite87d208c9
    bonjour à tous,
    je travaille actuellement sur l'élaboration d'un protocole de dialogue entre deux PICS.
    Le câble qui les sépare fait 3m, c'est un câble RJ45. les signaux sont des trames de signaux carré d'amplitude 5V, et je n'ai pas la possibilité d'augmenter l'amplitude du signal.
    Je passe sur 3 fils : une horloge, et deux signaux (full duplex).
    Les données n'ont pas besoin d'être véhiculé à une fréquence folle, de l'ordre du KHz pour la fréquence de l'horloge. Existe-t-il un abaque, en fonction de la section des fils, de la longueur, et de la fréquence, qui donne l'atténuation au bout du câble ?
    Je n'aurai pas tout de suite les moyens de faire la simulation, et je voudrais m'assurer que mon signal sera exploitable au bout du câble.
    Merci !
    Murayama
    Re : Atténuation d'un signal dans une paire de cuivre
    Bonjour!
    À mon avis si c'est entre 2 microcontrôleurs, ce n'est même pas
    la peine de se poser la question, ça va passer. Ceci dit, tout dépend
    de la fréquence à passer…
    Mais pourquoi refaire un protocole maison alors qu'il existe SPI, UART,
    I2C et leurs variantes?
    Pascal
    Citation Envoyé par Daemonight Voir le message
    bonjour à tous,
    Merci !
    invite87d208c9
    C'est du SPI. l'UART est déjà utilisé pour autre chose sur les pics, et les PIC que j'utilise ne gèrent pas l'I²C.
    Moi aussi mon pif me dis que ca devrait passer avec une clock entre 1 et 10Khz, mais ... des fois ... l'étalonnage du pif dévie un peu...et j'aimerai pouvoir appuyer un minimum de théorie
    Murayama
    Bonjour!
    Oui, mais même avec un pif non étalonné, une liaison RS232 qui a
    pourtant tous les défauts de la terre réunis permet de passer pas
    loin de 1Mbps sur des longueurs de quelques mètres.
    Pascal
    invite87d208c9
    force m'est d'avouer que là, tu marques un point. Effectivement je n'avais pas pensé à comparer à l'existant ... Me voilà donc rassuré !
    Merci pour ce petit coup de spot bien placé !
  1. attenuation signal adsl
    Par invited31683c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 09h44
  2. Attenuation dans une fibre optique
    Par invite16cbff0a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2009, 16h23
  3. Plusieurs ordres bidirectionnels dans une paire de fil
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 11h12
  4. Sulfate de cuivre dans une piscine
    Par invite0d58f1a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2007, 22h58
  5. Température de Fermi d'un gaz d'électron dans du cuivre
    Par invitedbd456d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 17h53
