Diode laser
Diode laser
    foudefoot
    Diode laser
    je voudrais expérimenter le montage d'une diode laser.
    puissance de la diode 5mW
    longueur d'onde 650 nm
    cette diode posséde 3 pattes, CDl, ADL et boitier, comment connecter ces pattes et à quoi?
    mais surtout comment receuillir le signal?
    Merci de bien vouloir m'aider et m'aiguiller.
    invite572b1dde
    Re : Diode laser
    bien le bonjour,
    je ne suis pas un expert mais le sujet m'intérèsse.
    Fait passer la reférence de ta diode il faudrait dépioté ça.
    Puis receuillir ton signal? Lumineux j'imagine.
    Si c'est le cas pour en faire quoi?
    Voili voilou avec ces trois point je pourrai peu etre t'aider
    foudefoot
    Re : Diode laser
    Citation Envoyé par unearth Voir le message
    bien le bonjour,
    Bonjour unearth,
    En fait, je veux réaliser une juke box à l'ancienne (mais avec des Cd à la place des viniles). Pour pouvoir positionner la pince qui prend le Cd (qui est un positionnement ultra précis pour ne pas tordre le CD) je voulais utiliser une diode laser et receuillir le signal sur les capteurs placés en allignement du rack à CD.
    Voici les caractéristiques de la diode:
    longueur d'onde 640 à 660 nm typique 650nm
    puissance 3 à 5 mw typique 3mW
    seuil mini d'activation 30 a 50 mA typique 30mA
    courant nom 40 à 60 mA typique 40mA
    I de la diode moniteur 0,07-0,2-0,45 mA typique 0,2mA
    divergence 25 à 40° typique 40°
    Voilà tout ce que j'ai comme renseignement.
    Au delà de ce projet, c'est le fonctionnement de la diode laser qui m'interresse, et surtout à quel puissance et quelle longueur d'onde cela vient dangereux pour l'oeil humain?
    merci de ton aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Diode laser
    regarde la réponse #5 de Qristoff dans cette discussion
    http://forums.futura-sciences.com/el...cteur-dvd.html
    Ce n'est pas la même longeur d'onde, mais ça donne des idées sur le brochage
    invite572b1dde
    Re : Diode laser
    yop
    j'ai mi la main sur un pdf qui m'a l'air plutôt intéréssant.
    Du coup la temps que je lise le tout et je te redonne des nouvelles.
    Ca a l'air assez complet du coup c'est possible que ça ne soit pas avant se week end.
    J'ai aussi un projet de mon côté.
    Je ferai avec le temps que j'ai.
    foudefoot
    Re : Diode laser
    re,
    Je viens de lire le doc, les infos sont intêrressantes du point de vue technologiques. Mais ce que je voulais savoir, c'est comment ont traite le signal qui sort de la broche 2 (liaison entre l'émetteur et le récepteur), et si on trouve des diodes lasers seulement émettrices avec un récepteur dissocié (il se trouverai quelques centimètre plus loin) un peux comme un système de transmittion infrarouge?
    car je ne voie aucun autre système de détection aussi précis que le laser.
    Encore merci pour ton aide
    bon W.E
    denis
    Je ferai avec le temps que j'ai.[/QUOTE]
  1. Montage Diode LASER
    Par invite94ffdad8 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/12/2010, 22h48
  2. Diode laser
    Par invite7a93f9d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 16h35
  3. diode laser
    Par invitea6e4091a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 23h32
  4. Diode laser
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 09h22
  5. Diode laser
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 21h30
