Régulateur de tension de sortie
    invite6b2d3a26
    Je cherche un régulateur capable de prendre une tension d'entrée d'un petit panneau solaire tension de 6 à 20V (6W) pour le brancher sur un chargeur de pile 3V CC. J'ai vu des kits mais j'ai l'impression que la tension de sortie est fonction de la tension d'entrée. Le panneau solaire génère une tension variable en fonction de l'éclairement et le chargeur de pile lui veut une tension fixe. Si vous avez des liens de kits ou mieux d'appareils qui font cela ? La puissance du panneau est de 6W et comme c'est pour de la randonnée je désire un tout petit appareil. Sinon au pire, existe t-il des chargeur à tension variable pour pile AA/AAA car à part le RA-3B de chez powerfilm je n'ai rien trouvé et il n'est pas à l'import ?
    gcortex
    Re : Régulateur de tension de sortie
    Citation Envoyé par yeldo Voir le message
    non
    c'est le courant qui est variable
    invite6b2d3a26
    hep ! j'ai mesuré... que ce soit à vide ou en charge, et plus on charge pire c'est !
    invitee05a3fcc
    quoi qu'est pire ?
    En gros, à éclairage constant, le courant de sortie est à peu près constant quelque soit la charge (disons à 30% près). Ce qui veut dire que la tension de sortie varie de 0 à 20V
    invite0eed784c
    comment ca marche ?
  1. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 14h40
  2. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 11h49
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  4. Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    Par invite3b459ddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 21h23
  5. Sortie contact Régulateur PID de température
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 11h45
