courant continu en courant alternatif
    invite41a3b681
    Question courant continu en courant alternatif
    je suis nouveau et je vien sur ce forum car j'ai un probleme (sinon je viendrais pas ^^)
    jai un girophare de discotheque qui demande du 12v alternatif 50hz 1000mA
    j'ai le transformateur pour le faire fonctionner sur secteur mais je compte le mettre sur batterie mais des batterie en alternatif sa n'existe pas
    comment faire ?
    invitee05a3fcc
    Re : courant continu en courant alternatif
    C'est la lampe qui demande du courant .... el le moteur qui demande de l'alternatif.
    - Puissance de la lampe ?
    - Consommation du girophare (lampe enlevée) ?
    invite41a3b681
    la lampe c'est une E14 de 8 watt
    invite41a3b681
    que faut il que j'utilise si c'est possible avec des batterie
    inviteede7e2b6
    m'est avis qu'il marche en continu...
    invite41a3b681
    quoi ?? je n'est pas compris
    invite41a3b681
    quelqun peu m'aider ?
    invite41a3b681
    j'ai entendu parlé d'un pont onduleur . cela fonctionnerait il ? comment en faire un ?
    invitee05a3fcc
    Sur le moteur qui fait tourner le gyrophare, il y a quoi de marqué ? une photo nette de l'intérieur du bidule?
    invite41a3b681
    je te donne sa dans 2 petite minute
    invite41a3b681
    desoler mon portable a une qualiter pourris
    voila ce qui est ecrit sur le moteur :synchronous motor TYC50 AC 12V 50/60 Hz 4W 50/60 R/min CCW/CW
    invitee05a3fcc
    Donc tu alimentes ton truc en 12V DC , sauf le moteur
    Il faut faire un oscillateur 50 Hz (avec un NE555) , peut être un diviseur , et un montage en pont "H" pour le moteur (en espérant qu'il accepte du carré à la place de la sinusoïde) ....Il n'y a plus que 10W max à fournir !
    invite41a3b681
    je suis incapable de faire tout sa ^^ je n'est pas de NE555 et je ne sais pas faire de montage en pont H
    invite41a3b681
    a par si ...
    qu'est ce qu'un NE555 ? un circuit integrer ? c'est ce que je pense mais peu etre que je me trompe
    Tropique
    Inutile de chercher midi à 14 heures: il est plus simple d'acheter un petit convertisseur 12V/230V à quelques euros.
    Ce sera moins cher que tout ce que tu pourras faire toi-même, et ça fonctionnera à coup sûr.
    Un truc de ce genre ci (il est beaucoup trop puissant, mais c'est juste un exemple):
    http://cgi.ebay.fr/75W-Convertisseur...QQcmdZViewItem
    invite41a3b681
    merci , cette idée est exelente, quelle puissance me faudrait il ?
    invitea3c675f3
    12W devraient suffire pour ton application, mais on n’en trouve que de plus puissants.
    http://www.abix.fr/dexlan-onduleur-6...par=SHOPPINGCO
    Mais à ce prix pourquoi se priver de 650W
    Je comprends des specs qu'un batterie 12V7Ah est fournie, donc assez pour toi pour 30mn d'utilisation; au delà il faudra une batterie plus puissante et/ou plusieurs batterie 12V 7Ah.
    invite41a3b681
    avec un 75W sa marcherait ?
    invitea3c675f3
    Désolé je me suis planté dans mes calculs.
    Tu as besoin de 12W (12V 1A); la batterie interne te donne 12V 7Ah soit à peu près assez de jus pour 7Ah x 0,8 (rendement) / 1A = 6h en continu; si tu l’utilises de temps en temps, le temps total d’utilisation est augmenté.
    invite41a3b681
    je ne pense pas utiliser un onduleur de ce prix alor que le girophare ne ma couté que 11€ ^^
    je pensait plus au convertisseur allume cigare mais je ne sais pas si avec 75W sa marcherai ou pas (ampoule 8W et moteur 4W je ne connais pas les calculs des watt)
    invitea3c675f3
    Grosso modo, tu consommes 12W, donc si ton onduleur peut fournir plus de 20W, ça va marcher.
    Ensuite, la capacité de ta batterie (en Ampère.heure) te donnera à peu de chose près le temps où tu vas pouvoir fonctionner. Si tu as un 35Ah et que tu n’as pas d’autre charge sur ta batterie, tu seras bon pour 35 heures.
    invite41a3b681
    jai 2 batterie de 12V 2.5Ah , ce sont des batterie au plomb
    invitea3c675f3
    Ça te donne à peu près 3 heures de service.
    invite41a3b681
    pour une seul batterie ou pour les 2 ?
    dans tout les cas cela me convient
    invitea3c675f3
    Pour les deux, c'est à dire 1:30 pour chacune..
    invite41a3b681
    merci pour tout maintenant je sais quoi faire
    ou trouver des convertisseur ? en magasin ?
    invitea3c675f3
    À Montréal, chez le Canadien Fatigué (Canadian Tire) dans l’Hexagone, je suppose dans les magasins de bricolage et de camping.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. Courant alternatif vs. courant continu
    Par Chalco dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 12h40
  3. courant alternatif en courant continu?
    Par inviteb0b31314 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2009, 08h13
  4. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
  5. Courant continu et alternatif
    Par invite3ea95b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2007, 11h57
