Rayonnement électromagnétique sur un analyseur de spectre
    invite4d201eec
    Je veux savoir comment faire sur un analyseur de spectre pour éliminer la pollution electromagnétique qui apparait sur le spectre d'un signal carré géneré par un génerateur d'impulsions,das le cadre de la compatibilité electromagnétique.
    inviteede7e2b6
    Re : Rayonnement électromagnétique sur un analyseur de spectre
    gné ?
    quelle est la question ?
    ton géné a ses propriétés , ton AS les mesure.... que veux-tu de plus ?
    invite4d201eec
    sur quels paramètres faut-il jouer sur un analyseur de spectre
    pour essayer de réduire le bruit ou de l'éliminer sachant que l'analyseur de spectre n'est pas branché à un circuit mais juste à un génerateur d'impulsions carré
    invite4d201eec
    inviteede7e2b6
    tu peux jouer sur la sensibilité de l' AS, mais quel intérêt ?
    Un AS est justement fait (entre autres mesures) pour évaluer le rapport signal/bruit d'un signal...
    invite4d201eec
    Mais comment il faut régler les paramètres sweep time,RBW,VBW,span pour pouvoir réduire les perturbations
    inviteede7e2b6
    quelles perturbations ?
    mes-moi une recopie d'écran qu'on comprenne...
    edit : et le schéma de la manip, bien sur !
    Tropique
    Tu peux diminuer la RBW, en laissant les autres paramètres en automatique: normalement, cela doit diminuer le bruit (mais le sweep time va augmenter).
    Si tu veux un lissage supplémentaire, tu peux mettre VBW<RBW (normalement, par défaut c'est égal). Mais là aussi, il est important de laisser l'analyseur choisir le sweep time pour ne pas distordre le graphique.
    Enfin, tu peux mettre un display averaging, p.ex. à 8 ou 16, mais il faudra beaucoup plus de temps pour une acquisition complète.
    alayn91
    Comment sais-tu que c'est du bruit ???
    Copie d'écran nécéssaire.
    Salutations.
    Alain.
  1. lobes du spectre sur un analyseur de spectre
    Par invite4d201eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 14h14
  2. signal carré sur analyseur de spectre
    Dernier message: 16/06/2010, 14h11
  3. bruit sur analyseur de spectre
    Dernier message: 16/06/2010, 13h21
  4. Influence sur le rayonnement électromagnétique
    Par invite1ded2195 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 08h43
  5. Avis sur analyseur de spectre
    Par invite3298e4f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 17h59
