Et vous, comment vous testez vos semiconducteurs de puissance ?
    invitec95fd528
    Après des erreurs répétés dans l'évaluation de l'état de semicondoncteur de puissance j'aimerais savoir comment vous faites vous.
    Plusieurs transistors de puissance 2SA1746, 2SC4141 m'ont déjà mené à de fausses piste, s'avérant bon dans les mesures "ohmmètre" et au teste HFe conforme au datasheet mais qui mis en montage se sont avéré en court-circuit.
    Et hier encore 2 Schottky MBRD350 se sont avérées bloquantes/passantes à 4V issue de mn alim stabilisée (limitée à 100mA), mais en court-circuit à 32V...
    Vous avez surement un moyen d'éliminer plus judicieusement les "false positive"... comment?
    invitee05a3fcc
    Re : Et vous, comment vous testez vos semiconducteurs de puissance ?
    Citation Envoyé par doekia Voir le message
    et après, ils étaient encore bons au HFe ? C'est ton montage qui les cassent ....
    invitec95fd528
    Ils etaient sur une carte en panne, je les testes, je les crois bon, la panne est toujours là d'autres mesures me ramène à eux, je fait un montage sur la table, là je les vois vraiment en court-circuit, je les change par des neuf sur la carte en panne et la carte fonctionne ...
    Puis en imaginant que ce soit mon montage, pourquoi tu ne m'expliques pas comment tu fais toi?
    alayn91
    Un testeur de transistor de puissance:
    - http://sound.westhost.com/project31.htm
    Bien sur, il faut les monter sur un radiateur.
    Les testeurs du commerce travaillent en impulsionnel, à fort courant.
    Comme dit Daudet, s'ils sont bon au test et mauvais dans le montage, je vérifierais le montage et les composants autour de ces transistors.
    Quant aux diodes, il faut les tester, en inverse, jusqu'à 50Vmin.
    Puisqu'elles sont spécifiées à 50V en inverse.
    Salutations.
    Alain.
  1. Comment déneiger vous vos abords?
    Par invite90bb2978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 98
    Dernier message: 17/10/2014, 14h21
  2. Comment rangez-vous vos composants ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 19h15
