Demodulation et transmission d'informations par les ondes
    invite0431bf69
    Bonjour !
    en ce moment je m'interesse à la transmission d'informations par ondes
    je voudrais savoir :
    - si un signal carré crée aussi une onde comme un signal sinusoidale
    - quel circuit utilisé pour démoduler un signal modulé en fréquence ET en amplitude
    - si on pouvait émettre plusieurs signaux avec une meme antenne
    - comment transformer un signal carré en un signal sinusoidal
    merci de votre attention
    gcortex
    Re : Demodulation et transmission d'informations par les ondes
    Citation Envoyé par valente7 Voir le message
    B
    oui mais c'est interdit à cause des harmoniques
    amplitude c'est plus simple : on récupère l'enveloppe avec une diode
    le ZN414 (ou MK484) fait déjà tout
    fréquence : par exemple le discriminateur à quadrature
    Dernière modification par gcortex ; 17/06/2010 à 14h46.
    invite659e17ac
    - Oui on peut.
    -Pour transformer un signal carré en signal sinusoïdal, il faut le filtrer pour récupérer que la fondamentale.
    gcortex
    oui mais avec une seule fréquence ou des fréquences très proches
    avec un filtre passe bande
    ou éventuellement avec un passe bas du 2eme ordre
    inviteede7e2b6
    1) oui , mais comme il en crée plusieurs (harmoniques) c'est contre-productif , et même illégal.
    2) il y a plusieurs méthodes , la soluce de la démodulation I/Q est, maintenant, universellement employée dans ce cas.
    3) oui, simple question de gestion des filtres , multiplexeurs , etc... c'est toute une science.
    4) plusieurs soluces là aussi , selon le contexte, de la méthode simple : filtre , à la sophistiquée : PLL.
    apzo11
    Plusieurs solutions
    Si la fréquence est fixe un filtre.
    apzo11
    invite0431bf69
    Comme l'emission de deux signaux de frequences différentes n'est pas possible , je vais rester sur mon idée de modulation de frequence et d'amplitude.
    Les signaux carrés étant interdit , il faut que je transforme ce signal en un signal sinusoidal et comme la modulation se fait aussi sur la frequence, le filtre me parait compromis.
    apzo11
    Je crois qu'il existe des filtres suiveurs.
    C'est aux spécialistes de prendre la relève.
    apzo11
    inviteede7e2b6
    si tu dois transmettre plusieurs ordres , une modulation digitale (dite PPM) me semble mieux adaptée, universellement utilisée par tous les fêlés de radiocommande depuis prés de40 ans.
    un site de départ:
    http://home.nordnet.fr/fthobois/theorieRC.htm
    si tu nous en dis plus sur ton projet , on pourra mieux cibler les réponses.
    invitea3c675f3
    Comme l'émission de deux signaux de fréquences différentes n'est pas possible, je vais rester sur mon idée de modulation de fréquence et d'amplitude.
    Deux porteuses peuvent être émises sur la même antenne par du multicouplage. On va souvent jusqu’à dix à vingt fréquences sur la même antenne.
    Les signaux carrés étant interdit, il faut que je transforme ce signal en un signal sinusoïdal et comme la modulation se fait aussi sur la fréquence, le filtre me parait compromis.
    On passe aussi en modulation FM des signaux carrés à bas débit (1200Bauds) pour les modems radio de télémétrie… mais on passe aussi du signal carré à haut débit pour la radio digitale.
    gcortex
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    à mon avis que le carré est filtré avant la modulation
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    les temps de transitions sont même soigneusement calibrés pour correspondre au gabarit de la bande passante de l'émetteur.
  1. Tipe-Diffusion des ondes par les surfaces
    Par inviteef33e04c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/05/2010, 19h28
  2. Transmission d'informations par la lumière :)
    Par invited1d7199b dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 09/01/2010, 13h28
  3. TIPE sur la modulation, démodulation et transmission AM/FM : une question
    Par invite945df1f5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2009, 19h12
  4. Transmission par les insectes?
    Par inviteece449cc dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 13/06/2008, 13h12
  5. les ondes émises par les électrons
    Par invite348ff59e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2006, 09h38
