Influence d'un émetteur 2,4GHz sur un Quartz 12MHz
    invitebb1634f0
    Bonjour bonsoir,
    Voici la question que je me pose. Ayant réalisé un PCB possédant un émetteur (+3dbm) relié à une antenne adaptée (1dbi) le tout placé à quelques centimètres d'un quartz 12MHz (HC49) relié à un microcontrôleur, cet émetteur peut-il perturber le quartz et fournit une fréquence (harmoniques) différentes de 12MHz au µC ?
    Comment envisager numériquement l'effet de l'émetteur sur le quartz ?
    Voici comment je vois les choses, donnez moi votre avis :
    J'imagine qu'il faudrait connaître l'impédance du montage Quartz + µC et le gain de "l'antenne" réalisée par ce montage Quartz +µC pour connaitre la puissance reçue. Puissance reçue et Impédance connue => tension reçue, à comparer avec la tension fournie par le quartz. Du coup il faudrait faire cela pour les harmoniques de 2,4GHz.
    Si vous pouvez me donner votre avis, ou si vous pensez simplement que l'émetteur n'influencera pas (dans ce cas, pourquoi) merci de m'aider.
    Merci d'avance !!
    Re : Influence d'un émetteur 2,4GHz sur un Quartz 12MHz
    Bjr à toi,
    Hum, tu oublies TOUT!!!
    Ton quartz n'est nullement "perturbé" par la sortie 2.4 Mhz de ton GROS émetteur !!
    Apparemment t'as un PROBLEME , que tu n'évoques PAS !
    Pourquoi te poses tu cette question ?
    Tropique
    Le quartz est insensible au 2.4GHz, par contre l'oscillateur peut très bien être perturbé.
    invitebb1634f0
    Je n'ai pas réellement de problème, je me demande juste si un problème peut survenir et si l'émetteur peut perturber le µC.
    invitebb1634f0
    Des perturbations sur le microcontrôleur sont-elles envisageables au niveau des IO et de l'entrée associée au Quartz ?
    Citation Envoyé par sisioudjfunky Voir le message
    ben oui.
    cela s'appelle EMI / EMC (electomagnetic interference / electromagnetic compability)
    c'est un sujet bien trop vaste pour être débattu ici en quelques lignes.
    voir par exemple normes MIL STD 461, 462.......
    A+,
    Bsr sisioudjfunky,
    Envisageables , peut etre.
    Mais rien ne dit qu'il va se passer qq chose !!
    Un quartz (en fonctionnement) est LUI meme un générateur HF.
    J'ai pas trop entendu dire que les oscillations du quartz (et il ne peut pas etre PUS prés !!) génent les I/O du ...pic !!
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Bsr sisioudjfunky,
    C'est bien ça le problème avec la CEM. Quoi qu'il en soit, ton antenne rayonnera sur ton montage, c'est une certitude. Lorsque je mettais au point mes appareils électroniques en chambre CEM, mon générateur passait par cette fréquence mais à une puissance plus élevée 10V/m (norme industrielle, voir IEC 61000-4-3) et il se passait bien des choses.
    Si ton PCB n'est pas bien conçu, ça peut dysfonctionner (glitch, reset µC intempestif, apparition de courant de mode commun, etc...)
  1. emetteur a quartz
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 09h43
  2. Montage d'un emeteur 2.4Ghz
    Par invite9b1f5876 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 10h41
  3. EMETTEUR / RECEPTEUR 2.4ghz
    Par invitea4e9f7a3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2007, 20h50
  4. émetteur FM, bobine variable et quartz crystal ...
    Par invitee3cf87d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 09h50
  5. Emetteur Video 2.4ghz
    Par invite8db1625b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 17h16
