Les abaques
Les abaques
    inviteeab925e1
    Les abaques
    Bonjour, je voudrais savoir ou trouver des abaques me permettant de dimensionner correctement mon transfo en terme de puissance. Ceci dans le but de fabriquer des alimentation DC. Car je parviens a calculer la tension necessaire au secondaire mais il me manque toujours l'intensité pour definir la puissance en VA. Sinon avez vous des methodes de calcule par exemple pour une alimentation "classique" 12V DC et 1.5A.Comment je peux faire pour dimensionner mon transfo?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Les abaques
    moi je ferais comme ça :
    VA = U * I = 12 * 1.5 = 18VA
    plus une "bonne marge" pour ne jamais l'utiliser dans ses limites :
    18 * 1.5 = 27VA
    soit un transfo 230<>12 - 24VA ou mieux 30VA...
    vede
    ;O]
    ____________
    Tropique
    Re : Les abaques
    Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur le sujet: ce n'est pas un problème vraiment trivial, et beaucoup de variables interviennent.
    Certaines sont connues, p.ex. la valeur du condensateur de filtrage, d'autres sont plus difficiles à extraire, comme l'inductance de fuite cumulée.
    Le résultat est souvent contre-intuitif, il faut par exemple dimensionner le transfo plus largement s'il est de meilleure qualité.
    Je n'ai pas de références de bouquins sous la main (je devrais pouvoir en trouver), mais à l'heure actuelle, les abaques et formules ne sont plus d'actualité, le problème pouvant être modélisé de manière plus réaliste grâce à un bon simulateur.
    Si tu as un exemple numérique précis en tête, donne tous les chiffres dont tu disposes et j'essaierai de faire une évaluation pour montrer la manière dont ça se passe.
    inviteeab925e1
    Re : Les abaques
    Bonsoir et désolé pour le retard, je n'ai pas d'exemple numérique precis mais si l'on peut se baser sur l'exemple si dessous.
    Pour les chiffres admettons les paramètres suivants :
    Une alimentation continue de 15V et 1A ce qui suppose une charge de 15 Ohms. La stabilisation est assurée pas un regulateur LM337. donc a son entré il faut 3V de plus soit 18V minimum. Il s'agit d'un redressement avec pont de Greatz.
    Donc pour que tous fonctionne mon tranfo doit au moins avoir une tension efficace de sortir = 21Veff (chute de tension dans les diodes comprise). Pour la capas une de 2200µF devrais suffir.
    Merci.
    Tropique
    Re : Les abaques
    A titre d'exemple, voici ce que ça donne pour un transfo de 30VA typique ( les paramètres exacts peuvent varier en fonction de la construction, des marges, etc, disons que c'est une moyenne réaliste).
    La valeur de 30VA a été prise au pif, parce que c'est vraisemblablement celle qui peut convenir au minimum.
    La charge est de 1A (on ne s'occupe pas du régulateur éventuel), et les paramètres parasites du transfo sont concentrés au primaire pour simplifier les choses (ça ne change rien au résultat).
    La valeur de crête cible est de 21V moyen après filtrage, ce qui implique 16Veff (attention aux confusions entre grandeurs).
    L'oscillogramme montre la tension de sortie et le courant dans le secondaire.
    Pour 1A moyen en sortie, on a un peu plus de 1.8Aeff dans le secondaire.
    Juste la valeur des VA du transfo.
    Mais on est plus qu'au ras des pâquerettes, puisqu'on n'arrive pas à maintenir tout le temps une tension >21V.
    En plus, il n'y a pas de marges, pour les variations de tension ou autre.
    C'est donc trop marginal, mais ça montre la direction.
    inviteeab925e1
    Re : Les abaques
    Merci pour les explications.
    As tu un simulateur en particulier a proposer ou des références de livres traitant des alimentations continues???
    Tropique
    Re : Les abaques
    LTspice est simulateur généraliste, mais néanmoins fortement orienté alim-puissance:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...coeoeoeoe.html
    Les fichiers générés ci-dessus l'ont été avec lui.
    Comme bouquins, je ne retrouve pas exactement ce que j'avais en tête (peut-être d'autres forumeurs auront-ils une meilleure mémoire), mais tu peux déjà essayer ceci:
    http://books.google.be/books?id=DBVT...k_similarbooks
    http://books.google.be/books?id=chks...k_similarbooks
    http://books.google.be/books?id=t0Yf...k_similarbooks
    http://books.google.be/books?id=hFSx...k_similarbooks
    http://books.google.be/books?id=4RVT...=0CGAQ6AEwCTgK
  1. Abaques pour déterminer la protection d'un câble soumis au 24Vdc
    Par invite4a0fd1d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2010, 11h45
  2. Abaques
    Par invitef268bd4c dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/07/2009, 13h42
  3. Recherche abaques
    Par invite2bd4ceaa dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/07/2007, 15h30
  4. où trouver des abaques?
    Par invite88195a25 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2007, 03h33
