Thevenin
Thevenin
    invite2c55735f
    Thevenin
    Je suis en train de revoir le Theorem de Thevenin, j'ai donc cherché des exercices sur le net, voici ma source :
    http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/mes..._cont_thev.pdf
    Je bute sur un detail, je calcul la resistance RTh qui est de 8,33Kohms et pour le calcul de Eth la résistance de 10Kohms juste avant la charge AB me gène... Si elle n'y était pas je me dirais que le courant circulant à travers la 5Kohms est nul donc je ferai :
    ETh = Ux 10K / (10K+10K)
    Mais ce n'est pas le cas, si quelqu'un pouvait m'orienter?
    invite68e98c84
    Re : Thevenin
    De quel exercice s'agit-il ??
    invite2c55735f
    Re : Thevenin
    J'ai mis le Jpeg du schéma il vient d'etre accepté cela ne fonctionne pas? Sinon c'est l'exercice 4 de la page 2 / 8 figure b.
    invite68e98c84
    Re : Thevenin
    Si mes souvenirs sont bon, il faut effectuer 2 fois le théoréme !!
    invite2c55735f
    Re : Thevenin
    Ouai je vois ce que tu veux dire, je le fais, je reposte ma reponse, et on comparera nos reponses!
    invite2c55735f
    Re : Thevenin
    Ce que j'ai fais :
    J'ai deconnecté la derniere resistance de 10Kohms du circuit, j'ai calculé la tension aux bornes de la résistance de 10Kohms celle qui est en face de celle deconectée. Je trouve 4,5V.
    Et ensuite je réutilise la tension 4,5V precedement trouvé, et je remet la résistance de 10Kohms que j'avais enlevé. Je refais un pont diviseur entre mon generateur de Thevenin numero 1, la résistance de 5Kohms, et la résistance de 10Kohms remise, et je trouve un ETH final de 3V.
    Que trouves tu? Si quelqu'un pouvait confirmer ce qu'on avance?!
    invite68e98c84
    Re : Thevenin
    Voici un document Word, qui t'expliquera beaucoup mieux que mes mots ^^
    C'est par là
    Voià
    invite2c55735f
    Re : Thevenin
    Merci pour ton lien c'est vrai que c'est bien expliqué, j'ai l'impression que je ne suis pas trop mal, j'ai fais comme dans la page que tu m'a donné, j'ai fais un premier Eth, en deconectant la charge et notament la résistance qui m'embetait au départ, j'ai calculé un premier Eth que j'ai ensuite réutilisé pour déterminer le final.
    Quelqu'un pourrait il me confirmer mes résultats?
    Tu as essayé Jack?
    invite68e98c84
    Re : Thevenin
    Je trouve Etham=4.5V et Rtham=5kOhms donc Ethbm=2.25V et Rthbm=5kOhms
    (Même notation que sur le lien)
    Voilà
    invite2c55735f
    Re : Thevenin
    Je suis d'acccord avec le premier Eth calculé par contre je trouve 3V pour le ETh final :
    Eth1 x 10K / (10K + 5K) = Eth2 = 3V
    Et pour la resistance Rth resistance equivalente de tout le circuit je ne trouve pas dutout la même chose. 8,33Kohms
    Un avis exterieur serait interessant.
    invite68e98c84
    Re : Thevenin
    Ton Eth2 si c'est ton Eth "final" ou bien encore le Ethbm du lien on à
    EThBM = EThAM x 10K / ( 5K + 5K + 10K )
    = (4.5 x 10000) / (20000)
    = 2.25V
    rThBM = 10K // (5K + 5K)
    = (10k x (5k + 5k)) / ( 10K + 5K + 5K )
    = 5K
    invite2c55735f
    Re : Thevenin
    Je reviens d'ici peu, je posterai en detail mes calculs.
    invite2c55735f
    Re : Thevenin
    Je viens de refaire mes calculs et j'ai compris ou était mon erreur, mon erreur était que je je calculais RTh total dés le depart entre les point A et B, ce qui faisait que je n'avais pas les bonnes valeurs de résistance dans mon second calcul de EthBM.
    Je retrouve donc les mêmes valeurs que toi.
    Merci encorre pour ton aide.
    invite68e98c84
    Re : Thevenin
    Oui, toujours faire attention !!
    J'espére bien que tu trouve pareil que moi ^^
    Bonne continuation !!
  1. Thévenin
    Par invite149e8eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2008, 15h08
  2. Thévenin
    Par invite2a44e97d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 12h36
  3. Thévenin
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 18h37
  4. thevenin
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/09/2008, 00h42
  5. thevenin
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 20h00
