mode fonctionnement adc
    invitedc8a4380
    alors je vous explique mon problème.
    Je souhaite utiliser le convertisseur analogique numérique AD7667 en mode normal. (datasheet : http://www.analog.com/en/analog-to-d...s/product.html)
    Le probleme c'est que je ne sais pas comment regler cet adc en mode normal. page 8/28, ils expliquent que les entrées WARP et IMPULSE permettent de sélectionner le mode de l'adc mais ne parle pas du mode normal.
    Je ne suis pas sur de moi, mais je pense qu'il faut que warp et impulse soient niveau bas pour avoir le mode normal.
    Quelqu'un peut il me dire ce qu'il en pense?
    invite68e98c84
    Re : mode fonctionnement adc
    Dans la doc il est dit
    Normal mode is the fastest mode
    ET
    WARP - When this pin is HIGH and the IMPULSE pin is LOW, this input selects the fastest mode,
    Donc je mettrais WARP au NL1 et IMPULSE au NL0
    Voilà
    invitee05a3fcc
    Bonjour juju12 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par juju12 Voir le message
    Ben oui, la spécification est claire.
    invite68e98c84
    Mon prof d'électronique me disait toujours de lire une Datasheet pour trouver la réponse à la question que je lui posait ! Au bout de 3ans tu te force à les lire ^^
    invitedc8a4380
    oui je suis partiellement daccord, parce que page 16/28 ils disent :
    Code:
    Normal mode is the fastest mode (800 kSPS) without any
    limitations on the time between conversions.
    Mais dans la description de l'entrée WARP, ils disent:
    Code:
    When this pin is HIGH and the IMPULSE pin is LOW, this input selects the fastest mode, the maximum throughput is achievable, and a minimum conversion rate must be applied in order to guarantee full specified accuracy. When LOW, full accuracy is maintained independent of the minimum conversion rate.
    Ils parlent de temps minimal de conversion alors qu'ils disent dans le descriptif du mode normal qu'il n'y a aucune limitation de temps pour ce mode.
    Pour moi
    WARP mode : WARP niveau HAUT et IMPULSE niveau BAS
    IMPULSE mode : WARP niveau bas et IMPULSE niveau HAUT
    NORMAL mode : ???
    Enfin je ne trouve pas ca très très claire mais je ne suis pas un spécialiste en électronique.
    invite68e98c84
    Il n'y a pas à être spécialiste en électronique, c'est juste de la compréhension et la en l'occurrence, je suis perplexe !
    invitedc8a4380
    moi aussi je suis pas du tout sur de moi et c'est important pour le routage que je sois sur.^^
    invite68e98c84
    Sinon tu peut mettre des cavaliers 2 positions, une qui fixerait un NL1 et l'autre un NL0 et sa sur WRAP et IMPULSE comme sa tu pourra même régler le mode !!
    invitedc8a4380
    merci de votre aide.
    Je viens d'envoyer un mail a analog device afin d'etre sur,seulement je ne sais pas quand ils vont me répondre.
    La solution du cavalier me semble envisageable.
    invitedc8a4380
    Mais je pense que le mode normal est bien quand warp et impulse sont sur des niveaux bas.
    invite68e98c84
    En espérant qu'il te réponde !!
    Mais la solution des cavaliers ou switch semble être la mieux adapté, surtout si tu est pressé, de plus tu pourra offrir une option de réglage à ta carte !
    Bonne chance
  1. [Génétique] Facteur de transcription mode de fonctionnement ds la cellule?
    Par invite15518c50 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/08/2009, 23h54
  2. mode de fonctionnement de l'utilitaire cd extractor
    Par invite3f4718c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/02/2006, 13h52
