Convertisseur BUS CAN -> Tension 0-10V
    invite3c35244f
    voilà je souhaite récupérer une information provenant d'un Bus CAN 2.0, et générer une tension 0-10V (consigne en tension) proportionnelle au mot binaire récupéré.
    Je sais que l'on peut réaliser cette fonction avec ce genre de chaine:
    Isolateur de bus -> Controleur CAN -> µC (PIC avec bus CAN intégré) -> DAC
    Mais voila, avant de me lancer dans le développement, je souhaiterai savoir s'il n'existe pas des modules tout fait.
    Merci d'avance...
    invite68e98c84
    Re : Convertisseur BUS CAN -> Tension 0-10V
    Je me rappel avoir travaillé sur les bus CAN, on récupérais une trame émise avec un boitier d'acquistion et on avait un logicielle pour interpréter la trame et on pouvait également écrire des trames et les envoyer sur le BUS !!
    Tout le matos provenais de chez eXXotest !!
    invite3c35244f
    Merci Jack52,
    je vais regarder de plus pres...
    invite68e98c84
    Si tu veux le faire maison, comme sa :
    Le plus dur pour toi sera d'isoler tes bit de donné par rapport au autre ,bit de start, arbitration, control, crc, ack et de fin !! Sans parler des bits de stuffing !
    Mais avec beaucoup de patience, sa doit étre possible !!
    invitefbe9c267
    Citation Envoyé par Jack52 Voir le message
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Bin non c'est au controleur can de faire tout ce boulot
    il delivre au uC la donnée de la trame can en clair
    invite68e98c84
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    Tout dépend où il prend l'information, si il récupére les tensions CAN HS Low et le CAN HS Hight, il sera bien obligé de faire tout se qu'y a était énuméré plus haut !!
    invitefbe9c267
    Re salut
    dans ce cas juste une can bus interface suffit
    pas besion d'un vrai "can bus controler" qui soulage le uC derrière
    invite3c35244f
    Merci pour vos conseils,
    mais a priori, un isolateur de bus + un controleur CAN (MCP2551) + un microcontroleur (avec un module ECAN en interne (PIC18F4682)?), et la routine appropriée, et hop le tour est joué...
    Mais encore faut-il avoir la routine... car j'imagine que s'est du boulot?? non?
    invite3c35244f
    Avant de me lancer dans ce projet, savez-vous s'il existe une routine écrite en C (pour microcontroleur de type PIC ou autres) afin de gérer les trames reçues (et à émettre) du bus CAN...
    Merci d'avance,
    Bonne journée à tous
  1. Convertisseur 4-20mA ou 0-10V en signal type sonde passive/résistive ?
    Par invite4e331a29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 09h16
  2. convertisseur bus can
    Par invited3eb058f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 23h10
  3. Limitation de tension 0-10V
    Par pitt93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 10h59
  4. Convertisseur 0-10V / 3 points
    Par Krichon dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 14h02
  5. convertisseur +-10v -->+-24v
    Par invite35695c95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 22h17
