convertisseur +-10v -->+-24v
    invite35695c95
    Dans le cadre d'un projet je dois réaliser un convertisseur qui permettra de passer d'un signal courant continu + ou - 10 V à du continu + ou -24V pour pouvoir commander en vitesse un moteur fonctionnant avec un courant allant de 2 à 4 Ampères.
    Pour se faire, il faudra d'abord utiliser un transormateur et un pont de diodes pour obtenir du 24 volts continu à partir du 230 volts.
    Une des solution proposée est d'utiliser un module de commande moteur qui utilise lui un signal 0-5v.
    Il suffirait donc de convertir le signal +-10V en un signal 0-5V et donc d'utiliser de simples aop. Est ce une bonne solution?
    invitea34e7140
    Re : convertisseur +-10v -->+-24v
    On comprend rien à ton cahier des charges.
    y a du +/-24V, +/-10V, 5V, du secteur 230V...
    Expose clairement tes sources d'énergies (secteur / Batterie ?), ta charge à commander (moteur 24V dans les deux sens?) et ton organe de commande (µP ?).
    invite35695c95
    Je recommence :
    Nous devons réaliser un boitier électronique qui sera alimenté a partir du secteur 230 v ( source d'énergie).
    Ce boitier recevra comme signal d'entrée un signal issu d'un système d'aquisition qui délivre une tension continue comprise entre -10V et +10V.
    De ce boitier devra ressortir une tension continue comprise entre -24V et + 24V qui permettra d'alimenter un moteur en vitesse dans les 2 sens avec une intensité comprise entre 2 et 4 Ampères.
    Quand on a du -10V à la sortie de l'ordinateur, on devra avoir du -24V à la sortie du boitier.Le moteur sera alors en vitesse maximale dans le sens inverse...
    Une des solutions qu'on envisageait est de convertir dans un premier temps le +-10 v en 0-5v et l'intégrer dans ce module de commande moteur que voici :
    http://www.lextronic.fr/P1917-module...teur-md22.html
    Qu'en pensez vous?
    invite35695c95
    Pas de réponses?
    invite56ada5ba
    bonsoir: utilises un convertisseur digital analogique (DAC)qui sort +ou- 10v,le tout suivi d'un ampli +/- 24v ..;bien sur 2 alim a prevoir :une pour le DAC et l'autre pour la puissance !
    Bonsoir karim54 et tout le groupe
    daripo38 avait raison
    Ce n'était pas clair, et ça l'est à peine plus
    Citation Envoyé par karim54 Voir le message
    ... Quand on a du -10V à la sortie de l'ordinateur, on devra avoir du -24V à la sortie du boitier ...
    J'ai trouvé la solution
    J'ai compris que:
    -10V en entrée -> -24V en sortie
    0V en entrée -> 0V en sortie
    +10V en entrée -> +24V en sortie
    Cela s'obtient "très facilement" avec un ampli de puissance ayant une amplification de 2,4.
  1. Convertisseur de puissance 48V->24V DC-DC
    Par zygoat dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/04/2012, 13h48
  2. Convertisseur 24V AC/DC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 19h30
  3. Convertisseur 24V-/220V~
    Par inviteabcd3c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2008, 19h38
  4. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 00h39
  5. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Dernier message: 11/07/2006, 00h06
